Jag har en innervägg som lutar i konkurrens med tornet i Pisa. Det är så illa att dörrbladet på dörren som tidigare satt där tog i golvet. Däremot verkar lutningen stabil, den har inte förvärrats på de tre år vi bott här utan beror förmodligen på att huset flyttats och ställts på ny platta.
Hur går jag till väga för att räta upp detta? Ska jag försöka räta själva timringen eller räcker det att regla upp och sätta osb/gips?
Man ska inte bara såga upp dörrar i väggen sådär. Tyvärr har jag ingen bra lösning på ditt problem.
Det är inte jag som sågat upp dörren, väggen har tre lager ytbeklädningar så folk har nog varit på den där förut. Jag har en tanke att försöka stabilisera det hela till att börja med genom att bygga en ram av rejält virke och skruva i ”dörrhålet”.D Daniel 109 skrev:
Bästa svaret
Om det ska stabilisera så ska man såga ett snitt hela vägen och fälla in ett svärd.
https://svenska.yle.fi/artikel/2011/10/16/gardshuset-montera-dorr-1-forstarka-dorroppning
useless skrev:
Tack! Då har jag en plan Om jag sätter stämpar i dörrhålet borde jag väl kunna avlasta konstruktionen så pass att jag kan räta väggen och staga med dymlingar/svärd?Erik_Hansson skrev:
Eller så bultar du fast en 5x5 eller 6x6 tums följare provisoriskt med genomgående M16 gängstång. Drar väggen rak med bultarna. Fäller in svärdet (som skall vara T-format) och tar bort följaren.
Blir kraften för stor kan du avlasta litet med stämp i dörrhålet medan du spänner bultarna. Då formar sig väggen bättre.
Ovanpå svärdet skall du lämna ungefär 1 1/2 eller 2 sm sjunkmån. Väggen lyfts litet då du drar den rak och så sjunker den ihop på nytt under de närmaste åren.
Man skall som sagt inte såga sådär i en timmervägg.
Om väggen fortfarande lutar efter det skulle jag sätta in karmen lodrät och sätta dit kilformade smyglister.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
· 3 931 inlägg
Men då gjorde ni fel.E Enilsa skrev:
Det är ett dåligt råd som inte skall följas.
Jag hade tagit reglar på var sida om dörröppningen och klämt med tvingar och rätat upp väggarna, kanske hjälpt till med lite lyft mitt i dörröppningen om det behövts.
Det går åt många tvingar som måste flyttas vid sågning av gåtspåren.
Sågat av dörröppningen på bägge sidor 45mm, givet att ni vill behålla samma öppningsbredd.
Sågat ett gåtspår 45x45 och fällt in en gåt bestående av en ihopspikad 45x45 och en 45x145.
Längden på gåten bör vara ett par cm kortare än höjden på öppningen.
Slagit in gåten i gåtspåret och skruvat fast den i näst nedersta stocken på bägge sidor.
Då är väggen stabiliserad och förberedd på förändringar vid stora snölass på taket och höjning när snön ramlar av.
Nu kanske ni får modifiera måtten lite givet era förutsättningar.
https://www.byggahus.se/forum/threads/droemmen-om-att-bygga-ett-timmerhus-blev-sann.207022/
Ett gammalt hus behöver inte alls samma rörelsemån som ett nybyggt. Så timreglerna för nybygge stämmer inte när man tar upp en dörr i befintlig vägg. Men visst rör det på sig.
· 3 931 inlägg
Svärd har jag aldrig hört, det är svårt när man svänger sig med facktermer.H heimlaga skrev:
Men jag har lärt mig lite genom åren.
