1 845 läst · 4 svar
4 svar
Vad använder jag för kabel till fast installation av taklampor?
Jag håller på att byta den fasta installationen av kabel till taklampor. Kabeln som sitter där idag är ca 9mm i diameter. Den går från väggen uppe vid taket ut till lampan och är fastsatt med spikklammer. Kabeln har 3 ledare men bara två används. Kabeln är väldigt styv.
Anledningen till att jag vill byta är att den är målad många gånger och helt enkelt inte är snygg rent estetiskt. Jag har försökt att hitta rätt kabel men det är en djungel så jag behöver hjälp.
På Coop Bygg där jag ofta handlar finns denna guide för Gelia kablar. Jag gissar att det är under avdelningen Kök, Sovrum, Vardagsrum jag ska titta men vad betyder allt? Föreslå en kabel och även spikklammer som passar till denna så blir jag mycket tacksam.
http://www.lonnsel.se/PDF/gelia_kabelguide.pdf
Jag undrar också, får man dra denna kabel i ett fyrkantigt plaströr istället för spikklammer?
https://www.hornbach.se/data/shop/D04/001/780/496/824/82/DV_8_3773873_01_4c_DE_20150803155410.jpg
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Ekrk är ju snyggast kabelkanal är ok men det trist ut
Lite oklart inlägg.
Gelia-kablar. Gelia är bara en firma som paketerar grejor i konsumentanpassade mängder och förpackningar.
"fasta installationer" ska en elektriker utföra.
Vanlig "lampsladd" kallas med en fackterm SKX. Är platt och ojordad, passande klammer finns.
Sedan finns en jordad variant, "RKK".
Ta en bild på dina grejor så blir det enklare att hänga med på vad du menar.
Med Gelia-kablar menar jag förpackningar som ser ut som den här
Menar du att jag inte får byta denna kabel själv?
![images images](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fencrypted-tbn0.gstatic.com%2Fimages%3Fq%3Dtbn%3AANd9GcSCsUEbCxKvSFw8zG3vn54z_UtqTeiBZNippeSPOKqREvLCegOPmg&hash=7c2aba18b3f66b1ce5af4badf38c954a)
E etompau skrev:Lite oklart inlägg.
