5 042 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Tapeter från 40, 50, 60 och 70-talen
På konsumentens sida
· 3 064 inlägg
I den här videon visar och berättar tapetexperten Marcus för oss om hur vi tapeterade våra hem under 40, 50-, 60- och 70-talet.
Du kan läsa artikeln här: Tapeter från 40, 50, 60 och 70-talen
Fint fint!
Jag skulle faktiskt vilja se byggtapeter i produktion igen. Dock gjord på det gamla sättet. Inte dagens tryck som är knivskarpt och själlöst. Valsad med limfärg om jag förstått rätt. Idag är moderna tapeter tryckta med modern teknik som ger för skarpa kanter och solida färger. Inget liv i trycket. Gamla sättet att trycka har färgvariationer inom tryckområdet t.ex en stor tryck med solid färg ser man färgvariationer. Lite mörkare ut mot kanten, och lite ljusare i mitten ungefär.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 942 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 942 inlägg
Du kan kolla på 60-talstapeterna som Handtryckta Tapeter i Stockholm har, dels originalrullar och dels nytryck på gammalt vis: http://handtrycktatapeter.se/swe/vi...ek=1900&dec=60&bid=q6tvk49fpmcl498vo2u5561la2I ichigo skrev:Fint fint!
Ta Ström från 400V till luftvärmepump
El -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Dörrar från 40/50-tal, behålla eller byta?
Hur stor effekt kan tas ut från 3-fas 400 V?
El -
Union/koppling från 40mm pvc till 50mm
Pool
