Hej på er!
Misstänker att det finns gott om kunskap för att kunna utreda vad det vita är som är lindat runt de gamla värmerören innanför de bruna fibrerna.
Är rädd att det är, och misstänker att det är asbest
Med vänliga hälsningar, Eric
Det grå håriga är hästtagel.
Det vita närmast röret är asbest.
Kan vara asbest ja. Prova ändå att elda på ett fibrer med gasbrännare och se om det brinner upp. Om det inte brinner upp så är det asbest. Se till att vädra i rummet eller våttorka om du vill.
Lite off-topic, men det finns ämnen som klortriflourid som t o m kan tända på asbest.Asbesträdd skrev:
(Men i det här sammanhanget fungerar gasbrännartestet bra )
https://gizmodo.com/chlorine-trifluoride-the-chemical-that-sets-fire-to-as-1715935811
Få inte panik. Asbest är farligt vi stor exponering. Det finns en anledning till att man använde det så länge i så många sammanhang, och det är att det inte är jättefarligt.
Jobbar du med det dagligen, då är det jättefarligt, men ett par sågsnitt är ingen katastrof. Det är som skillnaden mellan att kedjeröka eller att en gång ta ett par cigg.
Skicka på analys. Så får du svart på vitt.
Kostar några hundralappar. Men är värt det.
Använd inte din hemdammsugare och sug upp det som lossnat. För drt kommer bara sprida fibrerna nör du dammsuger senare.
Plasta in änden i plast
Samt våttorka så har du gjort va du kan för att minimera spridningen i övriga bostaden.
Hur många fibrer kan ha frigjorts egentligen? Vanlig utomhusluft innehåller runt 100 fibrer per m3 luft, så i en vanlig standardvilla med mekanisk ventilation blåser det igenom 20 000 asbestfibrer i timmen. Om det hade varit så giftigt som en del tror så skulle vi alla varit döda för länge sen....
Kan ha varit 5-15 f/ml. Svårt att säga.
