18 604 läst · 21 svar
19k läst
21 svar
Siemens diskmaskin - slutar inte pumpa ut
Jag har en Siemens SE44M555SK diskmaskin (~10år) där avloppspumpen bara fortsätter och pumpar även om jag öppnar luckan. Pumpen pumpar ut vattnet men inte allt (lite på botten kvar ~1cm) och sprutar tillbaka en del vatten (förmodligen enligt design). Jag har försökt att göra reset på diskmaskinen men verkar inte fungera, utan bara fortsätter pumpa.
Är det någon som känner till detta problem och förhoppningsvis en lösning?
Har du någon felkod? Det är ett normslt beteende om översvämningsskyddet reagerar.
Efter jag gjort en reset så får jag upp en indikation på både E3 och E6.
Bästa svaret
Vilka delar menar du? Jag bifogar sprängskissen av diskmaskinen.
Det borde väl motsvaras av 0431. Men det är ett typfel på en senare maskin. Du får helt enkelt föröka se var det läcker.
Så om det läcker under diskmaskinen så ska 0431 bytas (https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop-produktlista/00263102). Men jag har inte sett någon läckage under diskmaskinen.
Ska plocka bort frontpanelen (0260) och skenan (0330) nu.
Så om det är en läcka så kommer anordningen med flottör (0524), pedal (0525) och rör (0526) aktivera så att avloppspumpen går kontinuerligt, eller?
Nu innan jag plockar bort fronten (blir imorgon) så funderade jag på med tanke på att pumpen pumpar ut vatten (vilket hörs i avloppet) så om det är skit i avloppet och därav blir mottrycket såpass stort att backventilen inte öppnar upp då det är bara lite vatten på bottnen av brunnen. Så jag tänker mig att koppla loss avloppsslangen och undersöka vattenkvalitén (detta var väldigt grynigt igår och skulle kunna påvisa att det råder ett semi stop i slangen). Jag tänkte även se om backventilen skulle kunna ge något, typ om det är fullt med "dynga" efter backventilen så har den svårt att öppna.
Hittade en bra YouTube-video på hur man tar loss både frontpanelen och skenan.
Ytterliggare an användbar YouTube-video som beskriver (nästan) samma problem som jag har (förutom att jag inte har en stor läcka, vad jag vet än så länge )
