2 048 läst · 8 svar
8 svar
Orimlig faktura hantverkare
Fikk en firma att sätta upp två grindstolpar. Gräva två små hål, gjuta och sätta dit grindstolpar. De skulle också monterea på en grind som jag köpt. För detta fakturerade de 50 timmar - 8,2 fulla arbetsdagar. Vad gör man, det er ju på gränsen til okker?
· 51 950 inlägg
Du kan bestrida fakturan som oskälig.
Nu vet vi ju inte så mycket om hur det ser ut hos dig. För normala grindstolpar låter det som orimligt mycket tid. Men det finns ju stolpar och stolpar. Men även för normala grindstolpar så är det inte "små hål" som gäller, det blir rätt kraftigt vridmoment även om dee bara hänger en vanlig grind på stolpen. Du behöver rätt kraftigt fundament.
Om din "grind", ex. är en 6 meters 3m hög grind i smide, som väger ett ton. Så kanske inte tiden är anmärkningsvärd.
Grindstolparna och grinden är trä. Jag bestred fakturaen och de strök 12 timmar - då kändes det rimligt.H hempularen skrev:Du kan bestrida fakturan som oskälig.
· 51 950 inlägg
Låter iofs fortfarande som rätt mycket.
Om man funderar lite över momenten,:
Om man tänker sig att grävningen (för hand) tar mer än 3 - 4 timmar (kan ju vara svårgrävd mark), så borde man tagit dit en grävmaskin istället.
Så säg 4h grävning.
Sedan grundläggning i hålen, lite dräneringsbädd, kanske en frigolitplatta för att minska risken för tjälskjutning.
Kanske 3 - 4 h inkl. att hämta material.
snickra ihop en ram som gjutform för bottenplatta, armering. 1h, högt räknat.
Första gjutningen, 0,5h
Inmätning av formrör, stolpjärn för exakt rätt placering av stolparna, och fixering av formrör 2h.
Gjutning 1 h.
Skruva dit stolparna 1h
Skruva dit grinden, 1h
återfylla hålen 1h.
Och så lite transporter av material, packa in o ut maskiner, rengöra blandare osv. och kanske lite tid för att titta på platsen och planera (typ. grävmaskin eller inte osv).
Så lite generöst kanske 3 fulla arbetsdagar, 24h.
Så säg 4h grävning.
Gjutning 1 h.
återfylla hålen 1h.
Men om dom var 2st gubbar så blir det genast 48tim...…H hempularen skrev:Låter iofs fortfarande som rätt mycket.
Så säg 4h grävning.
Gjutning 1 h.
återfylla hålen 1h.
Var dom 2st gubbar eller 1st, ganska relevant för fakturerade timmar?
Alltför många firmor som skickar 2st gubbar på ett enmansjobb....
· 51 950 inlägg
Men för det första, helt onödigt med 2 gubbar. Och skulle det vara två gubbar så borde det definitivt inte tagit med än 1,5 dagar.
Ingen har heller påstått att det är rimligt med 2st gubbar, men OM det nu var 2st, som inte alls är en omöjlighet, då blir debiterade timmar genast mer förståeliga.H hempularen skrev:
Sen är det inte alltid det går dubbelt så fort bara för att man är två!
Vore ju kul om TS kunde ge en återkoppling....
Hantverkare kommer med ny faktura 30 dagar efter slutfakturan.
Juridik -
Orimlig faktura från hantverkare
Saltad faktura - hantverkare hotar att ta bort allt!
Kan jag hålla inne del av faktura för skador orsakade av hantverkare?
Juridik -
Rimlig uppskattning pris/tid omtapetsering, orimlig faktura?
Färg, Måla & Tapetsera
