Halloj,
Vi behöver förbättra ventilationen här hemma och hade en vent-kille här för ett par veckor sen. Nu har han tagit "semester" verkar det som.
Men jag har lite funderingar (eftersom jag inte kan släppa det här nu när jag börjat). Tanken är att bara köra frånluft eftersom uppvärmningskostnaden är så pass låg. Vi har befintliga kanaler i alla rum inklusive källare, som går via murstocken. Alla kanaler är separata, dvs de går inte ihop innan de mynnar uppe på skorstenen. Där det ser ut ungefär som min fantastiska ritning(sett uppifrån), minns inte om det är exakt 9 kanaler och är inte hundra på måtten, men runt 120x90 cm kanske.
Hur sjutton får man en fläkt att suga ur alla kanaler?
Det enda jag kan tänka mig är någon form av måttbeställd jättestos, som fläkten sen monteras på. Eller finns det färdiga lösningar?
Tack å bock!
Tack å bock!
Självklart, jag tänker längre än jag skriver. Idag sitter gamla gjutjärnsventiler som bara är öppna eller stängda. Dessa ska givetvis bytas ut till moderna som kan skruvas in/ut.J jojo123 skrev:
Antar att det var det du tänkte på?
Tack igen!
Funderade på en till sak.
Du (jojo) verkas ha koll på en hel del, har du något tips angående fläktval?
Om man följer den vanliga formeln på 0,35xyta, så bör vi köra runt 70l/s eller 250m3/h. Sen bör man väl ha tillgodo uppåt en del tänker jag.
