Ska behålla gamla skåpen men höja bänkhöjd och kakla nytt. Ser två alternativ:
1) bygga en ny högre sockel som blir 15 cm
2) lägga distans ovanpå skåpen sedan bänken
Nackdel med 1) är att jag antar att sockel höjden på spis kylskåp är 10 cm? Alltså en diff.
Nackdel med 2) är att översta lådorna hamnar långt nedanför bänkhöjden.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Hur mycket ska du höja? Jag höjde mitt dåvarande 50 talskök(tror jag det va) med ca 5cm i ovankant och det var enkelt och i stort sett osynligt. Då köket var spikat i betong hade det varit påvippen omöjligt att höja stommarna.
Från 85 till 90 cm.Rickard.ag skrev:
Jag har trävägg så arbetet är ganska lika oavsett. Lossa och fästa skåp tar tid men en sockel är enklare att bygga än en ”distans” tänker jag
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Jag lyfte på bänkskivan och spikade och limmaade en hyvlad list/bräda som var rätt höjd ovanpå stommarna som sen målades. Så väldigt minimalt med jobb.
Eftersom den nya bänkskivan gick ut långt över stommarna (gammalt kök ny bänkskiva) så tänkte jag aldrig på skarven.
Bästa svaret
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Det varierar nog, från 60-talet och fram tills Ikea började med Metod-köken var bänkskåpens sockelhöjd normalt 17 cm (17 + 70 för skåpet + 3 för skivan =90). Spisar brukar gå att justera i höjd mellan 85 och 90 cm och då är det ju sockelhöjden man ändrar.H Hammarman skrev:
Skogsägare
· 18 295 inlägg
95 och en grund låda under bänken!
Följdfråga: jag kommer höja med lister ovanpå skåpen, det är tre skåp och en öppen hylla. Totalt två meter. Efter jag har jämnat ut ev höjdskillnader tänkte jag lägga 2 st 2”4 (45x95) ena i ytterkant långsida och den andra parallellt längs väggen.
Räcker det eller behövs t ex tvärgående reglar eller ytterligare en bräda i mitten?
Skivan är 30 mm tjock med ”riktigt” trä dvs limmade stavar tror jag det heter.
Vindskiva för låg kan man höja genom att spika på 2 cm hög list
Tak & Vind -
Höja upp bolån genom förhandvärdering, trots 85% belåning?
Höja den inre takhöjden genom att byta takstolar mm
Tak & Vind -
Höja upp hus genom att göra jordkällare till ny entrévåning? (Ritning bifogad)
Utbyggnad och tillbyggnad -
Höja innertak genom att utesluta glesreglar?
Byggmaterial & Byggteknik
