Lödda kopparrör som är målade.
Beror lite på hur det ser ut längre ned men jag hade nog byggt om från vinklarna i ovankant och ner till de rören som fortsätter nedåt och till vänster i bilden. Dvs gjort om allt i bilden och anpassat! Kanske tom fått ut rören från väggen lite till så att man kan få dit en riktig bricka i vägggenomföringen
Okej. Min tanke var att kapa av rören innan vinkeln vid klacken där de kommer upp (till höger i bild). Sedan sätta på helt nya klämringskopplingar och bygga vidare därifrån. På andra sidan väggen ska vi renovera badrummet så hela väggen kommer att öppnas på den sidan. Låter de som en vettig plan?
Tobias
Tobias
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
Självklart använder man stödhylsa vid angränsade lödning i klämringskoppling!
Men måste du verkligen bygga om så mycket för att förlänga rören som går in i väggen?
Hur ser det ut på andra sidan?
Kan man få till två kopplingar där synligt så är det mycket lättare.
Och täckbricka i detta utrymmet (om allt måste byggas om) känns överkurs då det till synes saknas korrekt tätskikt.
Krilleman
· Södermanland
· 16 274 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 274 inlägg
Då var det tråkigare, raka kopplingar på dom ståendes rören från golv krävs då.
Självklart åker du då på att bygga om rördragningen som är på samma sida också då.
Vad betjänar resterande anslutningar förutom badrummet med gul plastmatta på andra sidan väggen?
