10 092 läst · 13 svar
10k läst
13 svar
5100kr/m2 för platta på mark till Attefallshus - Rimligt pris?
Är det ett rimligt pris med 128000 för en platta på mark för ett attefallshus på 25m2? Marken är slät och inga konstigheter.
Försvårande omständigheter är att det går en dränering under där plattan ska vara som ska flyttas 2 meter i sidled samt att avloppet ska kopplas på en ledning som också går under plattan.
Materialet är ~50000 och arbete ~78000 (1000kr/h för grävmaskin och ~500kr/h/gubbe och 850/kr/h lastbil ). Det är i Uppsala.
Låter rätt dyrt. Jag gjorde attefallsplatta i somras. Gjorde nästan allt arbete själv och handgrävde allt. Totalkostnad för plattan var ca 40000kr. Inget vatten, avlopp eller golvvärme. Däremot 2 rejäla L-stödmurar i betong och en sida uppmurad i leca för att ta upp höjdskillnader.
Låter dyrt, gjorde en 60m2 platta för liknande summa. Då var det en del att fylla och allt material fick köras med munidumper 100m. Dessutom pumpbil till gjutning. Och golvvärme (inkl shunt) ingick.
Hur många timmar tog allt det jobbet då? Räkna med 400 kr i timmenV vectrex skrev:
Borde skrivit det, men det jag reagerade på var kostnaden för material. Där tycker jag 50000kr är dyrt.Appendix skrev:
För en 25 kvadrat isolerad betongplatta
Väldigt runda slängar:
Färdig betong från betongbil: 7000kr
L-element, isolering och armering: 10000kr
Grus inklusive utkörning: 5000kr
Dränering och lite annat smått och gott: 3000kr.
Ska man ha vatten och avlopp och golvvärme så tillkommer såklart en del material. Men det blir ändå en bra bit under 50000kr totalt för bara materialet.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Ja det låter dyrt, vi tänkte bygga 30kvm plus loft, brutet sadeltak, platta med 300mm isolering, ingen golvvärme men VA, upprest hus med fönster, dörrar ,innerväggar, tak, detta fick vi en offert på 450’
Är det mycket med 400mm kantbalk och 300m isolering? Känns lite så om man ej ska ha golvvärme, och vad handlar det om för pris om man sänker det med 100mm?
Hur förbereda underlag för förråd 350kg / 6.25m2
Bevattning pumpautomat - delar för att koppla PEM25 ut till kran
WTF?!? 38k per m2 för en tillbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
16A europahandske för 5x4mm2 kabel?
El -
Hur får man rätsida på programknappen för programval på en Cylinda diskmaskin DM297. Knappen är fast på ett ECO program. Knappen fjädrar inte ut.
Hemma hos
