6 305 läst · 21 svar
6k läst
21 svar
Spackel metall?
Jag har två kvadratiska metallplattor, 5mm tjocka och 80x80mm. Jag ska lägga dom på varandra och spackla+måla alla kanterna så att det ser ut som en 10mm tjock platta. Vilket spackel använder jag? Den kommer inte utsättas för några enorma krafter mot kanterna så behöver inte byggas av kemisk metall eller så tänker jag utan bara något som fyller bra och fäster bra på metall.
Innan någon föreslår det så nej jag kan inte bara såga ut en 10mm platta istället eftersom en av plattorna sitter svetsad på ett ben så detta blir enklare.
Limma ihop plattorna, låt det stelna. Sen antar jag att du vill foga mellan plattorna i den lilla glipan. Lägg på försiktigt med fog och doppa fingern i ett glas med diskmedel och stryk. Blir det inte perfekt första gången kan du lägga på igen. Lägger du på för mkt går det utmärkt att skära bort. Skulle rekommendera TEC7, den är ofarlig. Xtremefix innehåller idocyanider. Finns andra märken också men kolla innehållet.
Btw. TEC7 limmar 27kg/cm2
Men billigare och kommer antagligen bli bättre resultat med epoxi, https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/epoxilim/stal-epoxi-2000035421Peter2400 skrev:
TEC7 låter faktiskt vettig när jag läser på. Epoxy hade säkert också funkat men eftersom det är i barnens rum så är nog TEC7 bättre eftersom den verkar vara lite mindre onyttig och framförallt stinker nog mindre i början?
Finns det motsvarande TEC7 i andra fabrikat så att jag kan få tag på det imorgon i butik, Bauhaus, Hornbach, Byggmax, Claes osv?
Biltema har en MS polymer lik Tec7, Multibond och Multibond Rapid..P Pettttter skrev:
https://www.biltema.se/bygg/kemikalier/ovriga-kemikalier/bt-multibond-2000028571
Sedan finns klassiska plastic padding kemisk metall som är slipbar (om än jäkligt drygt). Här själv använt för att "limma" ist för svets och spacklat plåt.
https://m.clasohlson.com/se/Kemisk-metall-Plastic-Padding/31-9079
Det finns ju många olika spackel specifikt avsett för applicering på metall. Jag tänker på de produkter som är avsedda att användas vid plåtreparationer på bilar. Har inget specifikt tips, men kolla t.ex. Biltema. I USA verkar alla prata om "Bondo", men jag tror inte den produkten finns här.
