10 077 läst · 8 svar
10k läst
8 svar
Installera Spotlights i befintligt tak
Tjena,
Vi har idag 3 lampkontakter i taket i vårt kök som vi skulle vilja göra oss av med och byta ut till spotlights.
Hur går man bäst tillväga för att göra det?
Går det att "ta bort" lampkontakten helt och smälla dit spotlights eller måste man fixa spotlights som går att montera i kopplingsdosa till lampkontakten?
Tacksam för tips!
Tacksam för tips!
Det går att ta bort lamputtaget och montera spottar direkt ovanpå , det förutsätter att dom täcker hela hålet och är gjorda för utvändigt montage , samt har inkopplingsplint för 230V , går även att montera direkt ini dosan ,finns några typer för det , men tvivlar att det finns plats att sätta in en spott , kanske
Ja, det bör vara takdosor till lamputtagen med en massa tråd i.
Det blir till att fiska ut apparatdosor till önskad plats om det är gipstak och installera ledspotar godkända för apparatdosa. Alternativt en utvändig spot för takdosa.
Är det betongtak så kan man alltid spåra eller sänka taket. Beror mycket på taket?
Är det gipstak kan man dra i trådarna i dosan och höra var de tar vägen. Sedan tar man upp ett hål med T70:n och tar reda på rör eller slang. Knäcker upp det och muffar på slang, sedan dit med dosa eller gör ett röritlopp.
Det är gipstak.
Men skulle man kunna sätta in t.ex.
https://www.elbutik.se/product.html...KNh0CzHycTg7IjZ5XwgOlbxRgXh32iOAaAmpbEALw_wcB
Huset är nybyggt (inflyttning för ett år sedan). Så jag antar att det är en ny då?
Inte öppnat o kollat.
