Är mitt i en köksrenovering och vi ska byta belysning från halogen till led tejp tänkte jag. Vad har ni för erfarenhet av LED-tejp från Ebay? Det är ju en uppsjö av kit man får välja emellan.
Jag tänkte mig 5050 RGBW, på ca 6 m med fjärrkontroll.
Har ni handlat liknande grejer från ebay? Har de fungerat bra i så fall?
Har köpt en del led-slingor på rulle från Ebay. Inga större problem. Någon diod i slingorna ha lagt av, annars OK.
Skulle själv hålla mig från fjärrkontroll och RGB i ett kök. Riskerar att bli strul/fel över tid
Köp nätdel etc hos svensk leverantör för att på så vis få lite bättre kvalité på 230 V-grejorna.
Har nu själv slutat att beställa från Ebay pga postens rutiner och avgifter.
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Jag söker en 240v slinga som man köpa på löpmeter, skulle behöva 2x14meter.
Köpte till ungarna LED tape på Netonnet, med fjärrkontroll och olika program, färger, dimmer mm, lyste otroligt bra.
Jag har köpt härifrån, har en slinga runt poolen går bra att dimmra, kör den på 20%.H Husqvarna220Ac skrev:
https://www.ljustema.se/230v-led-sl...m-1069100000000.html#/31-valj_farg-neutralvit
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Tror jag tittade på denna, nästan brutalt pris när jag behöver 28m
Om du inte behöver en dimbar, så är den här lite billigare, https://www.lampgrossen.se/produkt/...WBFVlDHWQJiAwu30URH3eQfJoCxr3D1QaAuZgEALw_wcBH Husqvarna220Ac skrev:
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Tack för era input! Ska inhandla 10m RGBW från ebay. Hoppas det blir smidigt!
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
Skrämma bort fåglar från elledning / Fågelskrämma som fungerar
Trädgård allmänt -
Tips på bränsledunkar som inte läcker från påfyllningsröret
Verktyg, Maskiner & Fordon
