2 305 läst · 13 svar
13 svar
Kan jag lägga ångpärr på golvet i ett oisolerat hus?
Jag ska börja ordna huset invändigt men måste få ordning på golvet först, dvs isolera bjälklaget och lägga golvspån. Huset står helt oisolerat i dagsläget.
Nu till den stora frågan, ångspärren. Är det ok att lägga ångspärren nu direkt mellan isoleringen och golvspånen eller går inte det i och med att huset i övrigt är oisolerat?
Har fått tips om att lägga ångspärren på golvspånen senare när väggarna o taket är isolerat och sedan lägga själva golvet på det, men det känns märkligt. Vad tror ni?
Vill inte behöva lägga golvspån nu och sedan ta upp det och göra om allt.
Ska man klara täthetskraven måste du nog ha en fuktspärr även i golvet. Det funkar att lägga den nu eller senare.
Inte om du inte har kallare inne än ute, men det är ju osannoliktnär det inte är isolerat.
Det vanliga är fuktspärr, inte ångbroms.
