Mina termostater i kök och vardagsrum är inställda på +25 grader.
I köket är det 23 grader och i vardagsrummet är det 22.5 grader när jag läser av termometrarna. (ostrypta slingor)
Vad kan detta handla om?
Kurvan är inställd på 0.6 och parallellförskjutningen på +0.2.
Ska även sägas att framledningtempen är +35 och returen är +30.
Några tips och förslag vad man kan göra för att skillnaden mellan termostat och temperatur i rummet ska bli mindre, eller rättare sagt korrekt?
Det ser inte ut att vara möjligt till justering av gradvisare/ratten.
Kanske får du acceptera någon några graders differens mellan termostatens inställning och uppmätt temp. Det är inte precis laboratoriegrejor det handlar om.
Stängda eller öppna termostater med fjärrvärme
Värme allmänt -
Fjärrvärme vs. Radiatortermostat
Fjärrvärme & Gas -
Byta termostater, till vad? Smarta med wifi eller vanliga? Fjärrvärme som uppvärmning
Värme allmänt -
Fjärrvärme och Smart Termostat? Danfoss ECL 110
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärmereglering termostater (mekaniska eller smarta)
Värme allmänt
