Som rubriken indikerar behöver jag gå igenom en takbjälke i mellanbjälklaget för att nå dit toalettstolen är tänkt att vara placerad.
Det är ett gammalt hus som byggdes om lite på 70-talet.
Bjälken jag tänkte gå igenom är 75x230mm och 1170mm lång. Mitt på bär den en avväxling från en annan takbjälke.
Vad tror ni? lägga på plywood på bägge sidor och ta fram hålsågen eller ska man använda plåt? Hur långt behöver man förstärka?
cirkeln indikerar var jag vill få upp avloppet och röret var det befinner sig i nuläget
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det gäller att göra håltagningen så nära bjälkens mitt som möjligt och centrerat på höjden. Förstärk med plywood på båda sidor. Ett 110 mm hål i en 230 mm hög bjälke är för stort egentligen. Det som räddar bjälken är att den är så kort. Det bästa hade annars varit att flytta bjälken något, men det är kanske inte möjligt.
Tack för dina synpunkter.
Vad är anledningen till att du tycker att genomföringen bör göras nära mitten på bjälkens längd?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror på att de inre krafterna i bjälken ser lite olika ut i olika delar. Håltagningar vid bjälkens mitt längdmässigt sett gör minst skada. Man bör undvika håltagningar nära upplagen. Detta är generell kunskap.
Ja det är lite att fundera på. Man kommer relativt nära upplaget hur man än gör i detta fallet. Frågan är hur man kan motverka det på bästa sätt.
Tack för dina tankar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Ett 75 mm hål är mycket bättre.
Kanske är det en konstruktör som svarat men jag måste undra. Med 21mm plywood, en på vardera sida om balken som hellimmas med trälim och som skruvas tätt. Jag har svårt att se att det skulle försvaga balken. 42mm plywood är starkare än en regel, det har iaf jag fått lära mig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Plywoodens syfte är att motverka sprickbildningar, inte att kompensera för den sänkta bärförmågan. Trådar i Byggahus forum har många läsare som kanske har snarlika men inte identiska problem.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är klart att om man limmar ihop två 21 mm plywoodskivor så kan de fungera som en balk. Plywood och trä har jämförbara elasticitetsmoduler. Plywooden är absolut okänsligare för håltagningar.
Förstärkning bjälklag, urtag avlopp
Förstärkning av bjälklag - har jag räknat rätt?
Byggnadsfysik -
Mellanbjälklag cc100 förstärkning
förstärkning av sviktande bjälklag
Plintgrund: bottenbjälklag 'upphängt' med metallhakar/ addera förstärkning glipor?:
