Blir till att hålla reda på var bärlinorna är i bjälklaget så du inte såga av något, en klinga först med inställt mått ca 38 mm och såga ur ett hål och mäta mot mot stopp under golvet , då vet du var du inte ska såga , sedan en tigersåg med metallblad i , det tål flyten bättre
