33 808 läst · 113 svar
34k läst
113 svar
Extremt hög elräkning trots kallt inne?
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Tyvärr drar direktverkande rätt mycket mer så 1800kWh för Dec är i sin ordning. Vi hade 1500 på nästan dubbla arean men då har vi bergvärme. Utan bergvärme skulle det troligen varit närmare 4000kWh.
Jag hade ungefär samma förbrukning under december ca 1700 kWh. Mitt hus är 94 kvm plus källare som håller va 14 grader. Boytan håller ca 22-23 grader (hade aldrig valt att ha kallare, om ekonomin inte var extremt tight). Jag värmer upp med luftvattenpump. Så din är nog rimlig med tanke på direktverkande.
· Blekinge
· 10 206 inlägg
1500 kr för själva förbrukningen låter som ungefär 1500 kWh. Om det är för en månad så är det 50 kWh om dagen, inte alls orimligt vintertid.
Du ska inte frysa. ett bra sätt att få koll är att läsa av mätaren varje dag vid samma klockslag och notera. Notera även yttertemperaturen. Sedan kan du höja innetemperaturen en grad i sänder och se hur det slår i förbrukningen.
Har funderat på bergvärme, har haft folk ute som givit offert på det. Vore intressant att se hur stor skillnad det kunde göra i förbrukningen.R Robert-san01 skrev:
Får kanske göra det. Sänkte ned allt när priset blev dyrt, men det känns som de grader jag sänkt (20 till 17) givit noll eller extremt minimal effekt i priset trots att vi haft rätt liknande temperaturer i Uppsala ett tag nu...T Thomas_Blekinge skrev:1500 kr för själva förbrukningen låter som ungefär 1500 kWh. Om det är för en månad så är det 50 kWh om dagen, inte alls orimligt vintertid.
Att sänka inomhustemperaturen en grad ger en ungefärlig energibesparing på 5% så det är väl vad man kan tänka sig. Direktel är dyrt! Men du har ju vattenradiatorer så du har många möjligheter att byta till.M EmmaRa skrev:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Körde vårt hus 140m2 på el (oljan tog slut innan bergvärmen installerades) då drog hushållet (inkl luftvärmepump i garaget med 8-12grader i) ca 100kwh/dag i början av december, efter bergvärmen 35-40kwh för hela hushållet med samma förutsättningar, dvs 60kwh i besparing per dag med bergvärme...
Tyvärr inte om det ska se vettigt ut. Kollade även upp luft/vatten-pump tex. Marginellt billigare än bergvärme och skulle få ett kylskåpsaggregat mitt bredvid entredörren. Kändes inte lockande...H Hajjen skrev:
Intressant. Jag funderar på om sänkningen är lika markant om jag nu har en lägre förbrukning från start...sir_daniel skrev:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
· Blekinge
· 10 206 inlägg
Jag har lärt mig att det finns tre grupper elförbrukning i ett hus:
1. Värme och varmvatten. efter komfortbehov och isoleringsnivå.
2. Belysning, datorer, TV, spis/ugn mm.
3. Husets tomgångsförbrukning. Det är det som drar om allt är släckt och kallt. Kyl/fys, ventilation, pumpar, grannens hönshus,
Den tredje punkten kan vara rätt så mycket och kan knappast påverkas.
Vore nöjd med 19-20 jag. Synd att initialkostad är så hög bara (115 k här). Behöver prioritera en badrumsrenovering egentligen eftersom ytskikten är 36 år gamla...sir_daniel skrev:
Det vore gött med en lottovinst ibland
Låter rimligt. Känns som punkt 3 kan vara en bov med här eftersom jag knappast slösar på punkter 1 och 2...T Thomas_Blekinge skrev:Jag har lärt mig att det finns tre grupper elförbrukning i ett hus:
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Testa Greenely appen så får du gratis timavläsning av elförbruknungen i mobilen!
https://www.greenely.se/
