5 909 läst · 51 svar
6k läst
51 svar
Quiz: Hur mycket kostar elapparaten i drift?
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Den här var det jag tänkte på: https://www.automatiserar.se/sa-gor-du-automatiskt-morgonkaffe/13th Marine skrev:
Moccamaster säger på sin hemsida att en bryggning kostar 48-60W. Den första siffran halvfull panna. Så rätt svar borde vara ca 790:-, vilket stämmer väl nu. (för vi avser ju inte varmhållning utan bryggning?)Marlen Eskilsson skrev:
När det gäller speldator så är det ju extremt svårt att uppskatta. För om man äger en speldator - hur många timmar om dagen står den då på?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
@Marcussjogren Aha.
Detta var något före hemautomationen
Nej, det står:elpaco skrev:
"Modeller med separat värmehållningselement med två effektlägen 48-65W"
Hur mycket det kostar beror på hur lång tid den aktuella effekten är inkopplad. Det är därför energin man betalar för mäts i Wattimmar (Wh). Dvs effekten i Watt gånger tiden i timmar.
Problemet i det här fallet (och flera andra frågor i quizet) är just att veta hur lång tid effekten är inkopplad. Efter en stund är ju vattnet varmt och elementet stängs av. I fallet med handukstorken t ex så gissar jag att den är termostatstyrd och slår av/på i intervaller. Längden på intervallerna beror på flera faktorer, t ex temperaturer på omgivningen och själva torken.
Vi bor i en villa med direktverkande elvärme. Under höst, vinter och vår kostar det inte oss ett enda öre extra att ha t.ex. glödlampor, handduksvärmare, kaffekokare igång. Besynnerligt att man fortfarande sprider skrönan att energin från dessa apparater slukas i ett svart hål. Självklart bidrar energin från dessa att värma huset.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
..eller inser inte alla att det är effektivare att få värmen via en värmepump istället för glödlamporP philsize skrev:Vi bor i en villa med direktverkande elvärme. Under höst, vinter och vår kostar det inte oss ett enda öre extra att ha t.ex. glödlampor, handduksvärmare, kaffekokare igång. Besynnerligt att man fortfarande sprider skrönan att energin från dessa apparater slukas i ett svart hål. Självklart bidrar energin från dessa att värma huset.
Helt rätt!
I ärlighetens namn så har vi också en värmepump.
Är bara så innerligt trött på folks okunnighet då det gäller energi och de felaktiga beräkningar som görs.
Och litet knepigt att värma hela villan
med en luft/luftvärmepump om man inte har en extremt öppen planlösning
Menar du att man betalar för kWh? Fantastiskt! Jag som trodde det var maxeffekt gånger hela dygnet ..useless skrev:Nej, det står:
Vet du för övrigt att varmhållningsplattan är termostatstyd?
