5 885 läst · 51 svar
6k läst
51 svar
Quiz: Hur mycket kostar elapparaten i drift?
I en bryggare sitter det ett värmeelement som värmer vattnet när den brygger, det är säkert på över 1000W. När kaffet väl är bryggt är det bara plattan som drar el för att hålla kaffet varmt, och den drar bra mycket mindre. Kanske 200 Watt i snitt eller något sådant (Ren gissning).Marlen Eskilsson skrev:
Hm. Det här får vi reda ut. Moccamastern på bilden är inköpt 2001. Har inte kvar bruksanvisningen och har aldrig läst den vad jag kan minnas, men det finns inget som slår av sig eller ställer om automatiskt när kaffet bryggt klart. Den är bara på eller av.
Så här är den märkt undertill:
Vad säger ni?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
0.2kWh per vaddå?![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jo, du har helt rätt @13th Marine och ni andra som påpekat, quizet har felfelfel. Kollade min Moccamaster med en sån där ipluggbar effektmätare nyss för att få en fingervisning. När den brygger ligger den på 1404-1406 Watt, direkt efter bryggning när bara värmeplattan är igång ligger den på 86 Watt. Har även en funktion för halv effekt på plattan, då ligger den på blygsamma 54 Watt. Det korrekta svaret på frågan är alltså i storleksordningen 15-20 gånger lägre.13th Marine skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Tackar, då ska jag ändra svaret på den frågan. Kan ni hjälpa mig att ta fram det rätta svaret?
Jag inser att mina elkunskaper inte är tillräckliga.
Som jag sa, 15-20 gånger lägre, och då snarare i underkant av detta. Ungefär 750 kr om året om den får stå på med plattan på full effekt dygnet runt. Detta såklart om man räknar bort de 3 min det tar att brygga en halv kanna 3 gånger om dagen, den konsumtionen kostar ungefär 115 spänn om året. Brygg på i stugorna ni bara, men stäng av bryggaren emellan, jag har timer på min.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Tack så mycket, jag ändrar!
![richardtenggren](/forum/data/avatars/s/100/100084.jpg?1437381240)
richardtenggren![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 559 inlägg
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 559 inlägg
Tänk så här, kWh är en energienhet som definieras som effekt per timme, h. k är endast ett prefix, dvs kilo(1000). Du har priset angivet till kr/kWh och effekten på förbrukaren angiven i W.
Alltså tar du antalet timmar, h, multiplicerat med märkeffekten(helst bör man ju mäta snitteffekten), W och sedan med 1,5 (pris per kWh), samt dividerat med 1000 för att vi blandat kW och W.
8/10.
Och nu har antagligen Marlen ändrat i kaffebryggarfrågan, annars hade jag sumpat den.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Annars var det rätt lätt i början, det var för mig relativt kända effekter ifall de inte framgick i frågan, och krävde bara lite huvudräkning, som brukar gå bra för mig.
Men ändå, lyckades jag köra en tiopotens fel i mobilladdarfrågan, skämshatt på ...![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men i slutet av quizet blev frågorna mer av karaktären att jag skulle behöva veta något (som typ hur stort ett batteri är i en Nissan), så då blev det mer gissande, men gissade rätt på alla dessa (var det tre?) utom en ...
Jaja, som alltid är det kul med ett litet quiz till helgen, jag får tacka Marlen denna gången. Och trevlig helg på er alla.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur mycket anser ni att en elektrisk handdukstork drar då?
mina, från LVI, har 70W som effekt på elementet, men den är ju dessutom termostatreglerad.
Gällande handdukstorken på bilden så verkar den vara ”kundanpassad”, hittar ingen bild på tillverkarens hemsida med modeller som ser ut exakt som den på bilden, tillverkaren har elpatroner som drar 40W, 75W, 100W & 150W, allt enligt deras hemsida.
1,44kr, 2,70kr, 3,60kr & 5,40kr med andra ord är två alternativ ”rätt”
Deras elpatroner verkar inte ha någon termostat, en del andra tillverkare har det, vissa tillverkare har justerbar termostat samt timer.
När vi gjorde om ena badrummet så satte vi en elpatron med justerbar termostat & timer, effekten på den elpatroner är 300W.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Nej - det brukar de inte göra. Vet en automatiseringssida där de kollade statusen just baserat på hur många ampere som nyttjades.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 589 inlägg
Ja, ETA på Chalmers gjorde väl det?
