Någon dom vet vad bifogat är på bilden? Har börjat droppa och vrider man på de blåa börja de spruta ur mer vatten, men efter att jag satte igång vatten i kranen sluta den iaf droppa...?
Röret finns under fjärrvärme centralen.
Tack för snabba svar! Den lävket fortfarande inte mer, märkligt.
Det finns ett plaströr på väggen under dom leder ner i avlopp, som fjärrvärme tekniker påstod har monterats rätt men fuskats med då det inte går slangar som leder bort vatten från säkerhetsventiler. Kan det vara detta han menade?
Bifogar en till bild.
Och just det, det står 9 bar och märke LK i blått.
Bästa svaret
Det ska finnas ett rör eller en slang från ventilen till den där tratten så hamnar vattnet från säkerhetsventilen rätt.
Att den är på 9 bar betyder att den är kopplad till kranvattnet och det är då normalt att den droppar lite precis som tidigare medlem svarat. Visar att den fungerar som den ska.
Det är bra om man någon gång om året vrider på den för att motionera den så att den inte kalkar igen och fortsätter att läcka om den väl löst ut.
Förresten, kan det finnas fler ventiler som jag borde leda till tratten? Denna har väl med kallvattnet att göra, om jag förstått det rätt, och värmepumpen har ju redan en spillkopp som får vidare till avloppet. Ska det inte finnas ventiler på fjärrvärmen med? Jag hittar iaf inte fler som ser ut som denna..
Jag hittade nedan rör också, en smal en. Följer jag den så verkar den gå upp vid bild två, och vrider jag lite på den svarta så kommer det vatten där med. Denna verkar dock mer tillhöra själva fjärrvärmeanläggningen. Jag har för säkerhetskull dragit en slang från den också ner till tratten, antar att det aldrig kan vara fel...?
