Japp ni har nog rätt, och vill säkert väl..det är huvudsaken.
Pratade med ngr elfirmor idag, varav en jag haft lite kontakt med tidigare, förklarade som jag förklarat för er. Han tyckte han kunde komma förbi en dag och märka lite kablar o skriva lite. Sedan var det ok för honom om jag monterade ned själv o fixade med renovering runt om.
Så nu har jag löst det som följer:Han märker upp så han vet ursprungliga statusen,jag river bort , sätter upp nya centralen, han kommer och kopplar in,Räknar med att vara strömlös från tidig kväll till eftermiddag ca 20 timmar, hoppas det inte blir svinkallt..
ByggaNytt skrev:
Har som sagt byggt kåken själv inklusive all el UTOM just elcentral/fasadmätarskåp. Lite självinsikt får man allt ha ;)
[länk]
Hur många grupper har du där? En sådan tåthärva!
Nu, ska du inte vara så där kinkig  ;)
Ser detta bättre ut?
Ja, många grupper är det, och fler skall det bli... :cool:
[länk]
Jäsicken va sladdar! Blir mycket nyfiken på vad alla används till...
är det en normsäkring nästan till varje uttag?
Inte riktigt....
JFB: Namn: Kommentar:
ÖP:
1 Sovrum 3
1 Kök – Arbetsdel – 1 Belysning + VU över arbetsbänk – höger
1 Kök – Arbetsdel – 2 VU över arbetsbänk - vänster
1 Kök- Matplats
Personskyddsautomat: Kök – Kyl
Personskyddsautomat : Kök – Frys
1 Kök – Micro
1 Kök – Spis 2 Fas, Tvättmaskinsbrytare
1 Kök – Ugn 1 Fas 16A
1 Kök – Diskmaskin
1 Kök – Fläkt
1 Allrum
1 Hall ÖP
1 Vardagsrum
1 AC
1 Ringklocka
2 Sovrum 1
2 Badrum 1
2 Sovrum 2
2 Badrum 2
2 Badrum 2 – Tvätt/Tork Tvättmaskinsbrytare
NP:
3 Sovrum (5) Förberett för extra sovrum i garage
3 Hall NP
3 Dörröppning NP Elektrisk låskolv
3 TV-Rum
3 Förråd
3 Sovrum 4
3 Pentry Förberett för en trinett i Sovrum 4
3 Relax – Tvätt/Tork Förberett i Relax med Tvättmaskinsbrytare
3 Relax
3 Relax – Bubbelbadkar
4 Garage Belysning m.m.
4 Garage – Kompressor 3-Fas
4 Garage – 3 Fas uttag
4 Garage VU över arbetsbänk
4 Garage VU övriga
4 Garageport
4 Garage – Torkskåp
4 Bastu
4 Bastu – Aggregat
4 Pannrum
4 Pannrum – Centraldammsugare
4 Pannrum – Cirk.pump – AC
4 Pannrum – Cirk.pump – VVC VarmVattenCirkulation
4 Pannrum – Cirk.pump – Handdukstork
4 Pannrum – Cirk.pump – Markslingor Smälta snö/is på garageuppfart
Ute:
5 Friggebod Förberett för en friggebod
5 Balkong Framtida balkong med infravärme m.m.
5 Vind Belysning + VU
5 Bilvärmaruttag Utomhus
5 VU Utomhus - Framsida
5 Utebelysning
5 Utebelysning 2
5 VU Utomhus - Baksida
5 Fasadbelysning
5 Poolpump Blivande pool
5 Poollampa Blivande pool
- (Ej JFB) Värmepump – Elpatron 9 kW 3 Fas (25A Karakteristik D)
- (Ej JFB) Frånluftmodul FLM 30 1 Fas, arbetar ihop med värmepump
- (Ej JFB) Golvvärmefördelare NP
- (Ej JFB) Pannrum – Cirk.pump – Golvvärme
oj de var många! blir en hel del rör då...
det här med att allt ska skyddas av jfb förutom livsuppehållande apparatur då?
är det så eller är värmen undantagen? har ingen kläm på hur det ska vara...
2.500 meter VP-rör hittills och då har jag undervåningen kvar att göra....
Jag har undantagit värme + larm från JFB vilket är ok!
Finns ju jfb som är avsedda för värmepumpar,kyl/frys mm, varför inte använda dem.
Ps: varför har du undantagit larmet från jfb? Har du åskskydd i fortknox ?
Visst finns det (300mA) och det är helt klart ett vettigt alternativ men just nu litar jag inte riktigt på elektroniken, värmeproduktionen får inte stanna ;)
På kyl/frys har jag redan personskyddsautomater vilket är både JFB/säkring!
Lamet är ju för mig givet att undanta, det skall bara funka - basta!
Nej faktiskt inget åskskyd f.n. men det kommer, var så säker :cool:
Vorde det inte bättre med ett fett batteri till larmet? då funkar det även vid strömavbrott organiserat av en rackarns tjyv
tänkte på samma,lätt att öppna fasadmätarskåpet och slå av huvudbrytaren för boven..
Alla larm värda namnet har väl batteribackup (som iofs kan vara tämligen dåliga...) och är batteriet schysst så håller det ganska många timmar - inte ofta tjuven väntar så länge efter det att han bryter inkommande ström (hur ofta händer det egentligen???)
Jorå dubbla batteri finns redan, GSM-modul också för den delen. Blir väl att koppla larmet till UPS:en också i framtiden, samtidigt får det ju vara nån måtta med allt "extralull" ;)
Det största hotet mot larmet torde väl vara åsksmällar, åskskydd värda namnet kostar ju som en sommarstuga och håller väl för ett par halvtaskiga träffar...Tacka vet jag stor arg hund...både larm och åtgärd..
