1 332 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Golvvärme på övervåning i en Smålandsvilla?
Smålandsvillan levererar inte golvvärme men kan man lägga golvvärme på övervåningen i ett Villa Kalmar (1,5 plan)? Smålandsvillan har från frånluftsvärme och Nibe 730 tror jag. Vid leverans verkar man få upp vatten till radiatorer på båda sidorna (två rör på ena långsidan och två på andra). Standard är väl radiatorer men är det en god idé att lägga golvvärme i alla rum där uppe?
Ok. Är det bara en dålig idé eller ska jag ta kontakt med t ex Nibe eller Smålandsvillan eller en värmesystemsexpert för att kontrollera om det är möjligt och hur jag går tillväga?
Korkunderlag eller Hunton Silencio 4mm på golvvärme på övervåning?
Golv -
Övervåningen renoveras helt - byta ut radiatorer mot golvvärme
Värme allmänt -
Uponor golvvärme, övervåningen är kall
Värme allmänt -
Inkoppling golvvärme övervåning = kallt
Värme allmänt -
Konvertera till vattenburen golvvärme på övervåningen
Värme allmänt
