Novembermörker och vedkaminen går på högtryck. Saknar dock bra utrustning för att dela ved; just nu är det en 30 cm lång handyxa och garagegolv som gäller.
Funderingen nu är; vedyxa eller försöka vara modern och satsa på en Kindling Cracker?(https://www.kindlingcracker.com) Det som lockar är framförallt att man kan släppa barn nära den utan (förhoppningsvis) allvarligare tillbud. Det mesta man hittar om den känns dock som ren reklam; finns det någon här som råkar ha provat en och kan rekommendera den?
Produkter som diskuteras: "Kindling Cracker"
Vedklyv Kindling Cracker
Säker, smidig och effektiv vedklyv
1 249 kr inkl moms
Brorsan har en. Han är helnöjd i alla fall! Har inte provat den själv men den verkar helt ofarlig för barn också
Vi har en sån och den är suverän! Lätt att dela och svårt att göra illa sig. Vår 9åring brukar hjälpa till och har hittills inte skadat sig Och för en annan som inte är en superfena på yxa så är det skönt att slippa fundera på om man kommer ha fingrarna i behåll när man är klar
Tror du "sätter fingret på det" med den vassa yxan. Dels blir själva yxan något som inte kan finnas framme och lättillgängligt, och dels gör kapning med yxa att barn och hundar helst ska hålla sig ett par meter bort för att undvika projektiler i vedform. Båda de sakerna känns säkrare med en cracker och hammare än kubbe och yxa.A ArneTW skrev:
@Morgonskiftet, @amaelamin: Tack för svaren! Skönt att den verkar fylla sin funktion och att ni/bröder verkar nöjda. Lägger en beställning under dagen.
En äldre släkting med synnedsättning har en sådan sedan några år tillbaka. Helnöjd med att kunna fortsätta myselda med ved självständigt. Har satt fast den på gamla huggkubben för bra arbetshöjd och stabilitet.
Blev ett köp för egen del och är riktigt nöjd. Bilden illustrerar precis det jag ville åstadkomma; en ständigt närvarande och nyfiken ettåring som kan vara delaktig i processen som annars förvandlas till ett tvåpersonersjobb där en måste hålla honom borta.
· 3 988 inlägg
Sätt på skyddsglasögon på alla i närheten, även du själv ska ha skyddsglasögon när du hugger.
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögon"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Japp. Mina ungar har redan från tidig ålder fått lära sig att ALLTID ha skyddsglasögon vi arbete med maskiner och verktyg (precis som jag). Liksom säkerhetsbälte vid bilåkning är detta nu en självklarhet.Workingclasshero skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Finns två storlekar på den, vilken köpte du?S Setomidor skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Vi har vedträn som är 35 cm långa och redan kluvna ned till hanterbara "diameter" (ca 7x7 cm eller motsvarande). För den storleken är den vanliga perfekt. Har man framförallt längre ved kanske XL är aktuell för att få tillräckligt med avstånd från klingan till kubben.SKJB021 skrev:
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Har du den stående ute hela tiden? I så fall hur klarar den rost?S Setomidor skrev:
