Vi har en kakelugn som är monterad någon gång på 90-talet.
En kakelplatta ger från sig bomljud när man knackar på den. Fogen är således det som håller den på plats.
Jag tänker ta loss plattan för att fästa den på nytt och sätta ny fog.
Vad ska jag fästa den med? Har frågat i olika bygghandlar men får inga svar.
M
Marcussjogren
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Mig veterligen så kan man inte ta loss en enskild platta, men någon som vet bättre får gärna rätta mig.
Ibland sitter de dessutom med kramlor och då riskerar man att göra sönder mer saker.
Att den ger ett bomljud innebär att kaklet inte har så mycket lera/fyllning bakom sig. Det är i sig inget stort problem, men tyder på att muraren kanske slarvade lite där eller att ugnen har eldats lite väl hårt så att det har lossnat.
Jag skulle inte göra något alls åt det.
Bifogar en bild, inte bra men det var den jag hittade för stunden.Claes Sörmland skrev:
Bästa svaret
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Ser ut som en kakelugn från Gabriel, modell Borgholm kanske. Kolla med dem vem som sätter upp dem i ditt grannskap. Det jag vet om Gabriels kakelugnar är att de aldrig behöver muras om och då kan det ev. vara annat material för fixen.
https://www.gabrielkakelugnar.se/modeller/rektangulara/
(I Västerbotten finns det en Elda-butik i Skellefteå och en kakelugnsspecialist i Vännäs, enligt Gabriels hemsida)
Tack för tipset, det ska jag kolla upp!Johan Gunverth skrev:
Ser ut som en kakelugn från Gabriel, modell Borgholm kanske. Kolla med dem vem som sätter upp dem i ditt grannskap. Det jag vet om Gabriels kakelugnar är att de aldrig behöver muras om och då kan det ev. vara annat material för foxen.
[länk]
· Sörmland och stan
· 24 079 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 079 inlägg
Jag kollade installationsbeskrivningen för Gabriel-ugnar. Kaklen är platta tunna saker som sitter med fix som om det vore ett badrum. De kan således ramla av om fixen släpper.
Tack för informationen!Claes Sörmland skrev:
Jag har tejpat runt om plattan så trillar den inte loss innan jag har hunnit få det åtgärdat.
