5 507 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
Byggvärmefråga
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Varför inte det system som du skall ha i huset sedan?
under vintern nr3. Dieselkanonen tillför fukt och koldioxid.
Verktygstokig
· Dalsland
· 301 inlägg
Tjena jag bygger hus nu och har satt igång byggfläktar, avfuktare och en byggpanna till golvvärmen, fläktarna kör jag bara för cirkulation. Lite klurigt att sätta igång värmen innan man isolerat o plastat...J jannebmw skrev:
Personligen hade jag satsat på alt 2&3
Självbyggare
· 9 827 inlägg
Jag hade en 5kW fläkt i typ 3månader sedan drog vi igång bergvärmen.J jannebmw skrev:
Bästa är att dra igång golvvärme mm så fort plattan tål det med ex en byggpanna. Sedan försöka få igång FLVP så fort som möjligt.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
Jag bygger just nu och kör enbart byggfläktar, har funkar hur bra som helst hittills. Ingen kondens heller för den delen. Väggarna är isolerade och plastade, men vinden oisolerad. Dock är jag för snål för att brassa på full värme, kör runt 5-12 grader och kondens har inte varit några problem för mig. Inte nämnvärt dyrt med elen heller. Visst, maxar jag min 5 kW fläkt så kostar det ju typ 180:-/dygn, men det ska vara bra kallt om den ska behöva gå på max hela tiden. Om man nu inte vill ha rejält varmt inne, men om man jobbar och håller igång anser jag att 5-10 grader är mer än tillräckligt inomhus.
Ska du ha golvvärme, så kör på byggpanna så fort betongen tillåter, precis som föreslagits tidigare.J jannebmw skrev:
Detta är det vanligaste tillvägagångssättet när man bygger villor.
Lösvirkesbyggare
· Karlstad
· 287 inlägg
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Vi hade en tillfällig mini elpanna, elpatron/pump/termostat, som värmde golvvärmen, nästan direkt huset var vädertätt, samt för att torka plattan, var smällkalla vintern då.
Självbyggare
· 9 827 inlägg
