12 587 läst · 37 svar
13k läst
37 svar
Värdet på en Stanley no 4 hyvel?
Hobbysnickare
· Västragötaland
· 183 inlägg
Jag hade nog inte limmat fast något. Kan du inte använda en bricka till det bakre handtaget? Det kanske går att göra en lite i trä? Stanley har fortfarande reservdelar, jag vet dock inte om det är till alla sorters hyvlar eller vilka priser dom tar. Med lite tur så kanske dom har så att du kan byta ut dom dåliga delarna. http://www.stanleytoolparts.com/benchplanes.htmlLexington skrev:Satte som sagt ihop hyveln idag igen, dock shippar bakre handtaget någon mm o skruven går inte att dra hårdare, vet faktiskt inte vad det beror på då allt verkar plant?
Men iaf, bör jag sätta fast det med lite lim så det blir helt stumt?
Edit: märkte också att gängorna är helt körda på pinnbulten till främre handtaget, så måste få tag i både pinnbulten och mässingsmutter
Eller möjligen limma fast muttern på den kassa delen av gängorna.
Det är helt normalt att sätta till några brickor under muttern på bakre handtaget. Träet pressas ihop av muttern då det sväller och så blir det glapp när träet torkar och krymper. Bok har ganska stora fuktrörelser.Lexington skrev:Satte som sagt ihop hyveln idag igen, dock shippar bakre handtaget någon mm o skruven går inte att dra hårdare, vet faktiskt inte vad det beror på då allt verkar plant?
Jag provade sätta dit en fjäderbricka mellan muttern och en vanlig bricka. Det verkar fungera en aning bättre.
Byt främre pinnbulten och muttern om de är dåliga. Det lönar sig inte att kråta.
Hyveln färdig!
Stort tack till alla i tråden! Speciellt @heimlaga.
Även ett stort tack till @bengtn för mässingsmuttern.
Vad glad man blir när man renoverar grejjer. Hyveln blev ju skitsnygg.
Har en liknande själv med sprucket handtag och dåligt hyvelstål men använder den några gånger om året lik förbannat. Ska ta och fixa till den med tror jag banne mig.
Ger man lite kärlek till sina prylar så får man så mycket tillbaka när man använder dem
Verktygstokig
· Halland
· 7 481 inlägg
Det gick ju alldeles utmärkt. Planade ut den på 80 papper, gotlandssten, 1000 sten och lite polering. Problemet nu är att stålet nu är lite för kort och blir då istället för långt efter ”spånbrytaren” är på plats… Murphys lag men också lärdom.Frustrator skrev:
