Vi har precis flyttat in i en hyresrätt. Badrummet är rätt nedgånget och hade en svag unken doft när vi tittade på lägenheten. Stambyte är dock planerat inom två till tre år. Efter inflytt har vi dock lagt märke till att doften är väldigt markant, speciellt efter att vi duschat i badkaret. Eventuellt mögeldoft. När jag lyfte av sidorna på karet så såg jag att de bara kaklat de synliga delarna av väggar och golv. Det är sprickbildningar och rostiga rör. Frågan är om detta är skadligt att leva med fram till stambyte och något vi borde kräva att få åtgärdat. Vas tror ni? Tacksam för svar.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Gamla rör som är rostiga på utsidan är ofarliga.
Verkar golvbrunnen vara ren och rinner vattnet ut bra?
Hur länge är väggar och golv fuktiga efter en dusch?
Den typen av badrum är gjorda för att man duschar väldigt försiktigt efter att ha badat, t.ex. att man sitter på huk för att minimera vattnet som kommer på väggen.
BirgitS skrev:Hej och välkommen till forumet!
Avloppet är rent och tar undan vatten bra. Är mest orolig för sprickorna i golvet och mögel. Vi öppnar och vädrar efter dusch för att det ska torka snabbare och det inte ska lukta så illa. Tänkte köpa en tätningslist att sätta runt badkarskanten för att slippa få in vatten bakom.
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Mögel kräver två saker för att kunna leva, fukt och näring. Näring kan vara sånt som hår, hudceller och tvål så det gäller att hålla rent och torrt. Det är bra att torka av golv och väggar lite efter en dusch.
Bättre än en tätningslist kan vara ett duschdraperi närmast väggen eller en rund draperistång typ https://www.pricerunner.se/pl/1372-...oer/Sanova-Duschdraperistaang-Orion700-priser
BirgitS skrev:Mögel kräver två saker för att kunna leva, fukt och näring. Näring kan vara sånt som hår, hudceller och tvål så det gäller att hålla rent och torrt. Det är bra att torka av golv och väggar lite efter en dusch.
Bättre än en tätningslist kan vara ett duschdraperi närmast väggen eller en rund draperistång typ [länk]
Tusen tack, ska kika på det
Rördragning anledning till oro? [BILD]
Badrum -
Finns det någon anledning till oro över att min villa inte klarar en laddbox?
Laddboxar & Elbilar -
Bränd kontakt - Anledning till oro
El -
Snuskigt vid toastolen. Anledning till oro?
Badrum -
Anledning till oro eller inte ?(hög rf i grund)
Grund & Markarbeten
