Har köpt hus och öppna spisen har en kassett men den sitter väldigt långt in och upplever att värmen inte riktigt kommer ut. Sitter ventlationsgaller som syns på bilden men det är mycket material i spisen som ska värmas upp. Hur ska man få ut värmen? Fläkt ? Knacka bort och göra om ? Flytta unden längre ut? Tacksam för svar
Se till att det inte något (isolering som ramlat ned) som hindrar luften att passera via dina ventilationsgaller. Jag har en annan modell och den står på fötter vilket jag tänker hjälper till med att få luften att cirkulera. Kan också vara bra att se till att luften kan röra sig på sidan och bakom för att hjälpa till att få ur värmen via ventilationsgallren. Annars är det ju inte någon nackdel att det är mycket värme som lagras, det blir ju en jämnare och längre värmespridning.
Ingen isolering som lossnat men möjligheten att montera en fläkt måste ju finnas. Ovanpå eller under om man ställer kassetten på någon typ av ben?
Kommer ut värme från ventilationsgallren men finns större potential känner jag.
Körde det igår och det blev bättre. Blåser in kall luft från golv på kassetten. En snygg rostfri golvfläkt riktad mot spisen kanske kunde vara någotRiggvägen skrev:
Vad är det för märke/modell på denna kaminen/insatsen/kassetten?
Ved, Pellets, Flis -
Vem är ansvarig för fönster där 3-glaskassetten inte längre är tät?
Bostadsrätt -
Ta ut fönsterkassetten för VRIDFÖNSTER ur karmen vid montering?
Fönster & Dörrar -
Kort nockbalk för att frigöra utrymme över billyft i garage?
Finns det portautomatik som kräver nyckel för att frigöra låsning innifrån?
