Snälla hjälp oss med bästa planlösningen av vår övervåning!!
Idag: 2 sovrum, 1 gigantiskt badrum och 2 klädkammare.
Vårt mål: 3 sovrum, 1 badrum, 1 allrum.
Problemet är att övervåningen är extremt långsmal, med en bredd på endast 3,65 m.
Vad tror ni spontant om vårt eget förslag? Barnen som ska bo i två av rummen är 5 och 3 år så vi anser inte att de behöver några stora sovrum, dock känns det som att de blir för smala om rummet till vänster skulle delas på mitten då det bara är 3,65 brett.
(Trappan går upp till vänster)
Tacksam för alla era smarta synpunkter![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms län
· 39 928 inlägg
- Stockholms län
- 39 928 inlägg
Hej och välkommen till forumet!
Det är nog bra om du börjar möblera rummen lite så att du ser att måtten och formen räcker till, t.ex. går det att få in säng, skrivbord och garderob på ett vettigt sätt i sovrummet i mitten och soffgrupp i allrummet.
Tack för svaren, möbleringen skulle fungera i alla rummen.
Det är ett brant snedtak med burspråk vid trappa och nuvarande badrum.
Enklast hade varit att dela det stora sovrummet men ett rum med bredden 1,77 m och en längd på 4 meter känns inte så trevligt..
knepigt läge! min spontana tanke när jag såg nuvarande planlösning var i princip samma som den du föreslagit redan. Sen gäller det att försöka maximera ljuset också.
gjorde ett förslag med lite väggar i vinkel för att det inte ska vara skarpa hörn som blockerar ljuset. men gjorde den utan någon tanke på snedtak eller burspråk så ev inte möjlig att genomföra.
![Ritning av planlösning med vinkelväggar, tre sovrum, WC och allrum, för att maximera ljuset.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288821-f5aadf20697d295373eaefa38d05065f.jpg)
· Stockholms län
· 39 928 inlägg
- Stockholms län
- 39 928 inlägg
Men helt klart möjligt för det blir ju 80 cm gång längs sängen så det räcker ju till om man har säng, skrivbord och garderob bredvid varandra längs ytterväggen.N Natalieee skrev:
