277 966 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Det är så vi har gjort mellan madrasserna, men det kan ju röra sig på flera håll om man är många däri. Än så länge har det fungerat, problemet var mellan madrasserna och om det blir problem får jag fästa det som du föreslår längs väggarna med. Men tyget är lite i minsta laget för att det ska bli riktigt bra. Nåväl...elpaco skrev:
Gott nytt år till alla på Byggahus!
Jag har lärt mig av tidigare fester och denna gången ringde jag Verisure i förväg och bad dem att inte ringa in stora brandkårsstyrkan om rökmaskinen skulle ställa till problem.
Testade min nya rökvätska och jo, den var effektiv!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 662 inlägg
Tror det räcker med att ha barnasinnet kvar.
/Bollhavsdrömmande civilingenjör
AndersPS skrev:
Riktigt tjusig den var!
Jag har funderat på den där och andra från Glööckler. Ett tips på att handla tapet är fancyhometrends.com , en tysk sida med enormt utbud och bra priser. Sagda tapet kostar 38,8 euro och frakten för illafall sju rullar var på knappt 15 euro.
Kul med bollhav
Edit: Tysk sida. På engelska. Från Tyskland. Ni förstår ☺️
Dubbelpost.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 662 inlägg
