Inget att rekommendera
· 2 886 inlägg
Högtryck med vanligt munstycke, låt torka ordentligt innan målning. Har du ingen högtryck, använd vanlig borste och vatten/diskmedel . Jag är som vanligt förvånad över hur man gör enkla saker svåra på detta forum.
På en hel fasad som denna, där alla delar ska målas skulle, använda något av de färdiga medlen som grovrengör, dödar alger och mattar av ytan inför målning. Alla tillverkare har sådant.
Spraya på med lämplig spruta och kör sedan med borste på skaft och vatten utan högtryck. Byggole har en bra och billig borste.
Ska du inte måla utan bara underhållstvätta brukar jag används ett vanligt alkaliskt (Avfettnings)medel. Samma som du tvättar golv och bil med, jag använde HD Grön.
Jag frågade på en byggmässa en expert från JOTUN färg vad dom ansåg om lätt högtryckstvätt av träpanel.
Han rekommendera högtryckstvätt till Påsk och sedan måla efter Midsommar, för absolut bästa resultat!
Dom hade gjort omfattande tester med lätt högtryckstvätt på panel och och hur mycket man än tvätta på en panel så trängde inte vattnet in mer än att det torkade på någon timme i solljus.
Även på skuggsidan torkade panelen helt på något dygn i Juni.
Det viktigaste var att få bort sot och mögel sporter.
Mer i detalj hur jag skulle göra, annars kan du läsa detta på massor av ställen
1. Köp en sprutare på Jula, den för 300 kr är bra, den är röd.
2. Fukta fasaden med en vanlig trädgårdsslang
3. Spruta på fasadtvätten (eller mögeltvätten) på hela skiten, låt verka 15 min
4. Gå loss med en borste med teleskopskaft, det finns ett gäng olika, ska inte vara grövre än till bilen
5. Skölj av riktigt ordentligt med vatten
6. Låt torka.
6. Låt torka.
Om du ska borsta rekommenderar jag en rundad båtborste, (även lite brutalt kallad igelkott) eftersom de skurar i alla lägen och vinklar, vilket gör att man skurar effektivare en större yta utan att behöva flytta sig själv.
