170 184 läst · 386 svar
170k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Tillbaka till bygget hemma igen så blev det brått att bestämma det sista till badrummet. Badkar, blandare, kakel pch klinker etc. Vi hade önskat byggstart en eller två veckor senare men man ska inte klaga när byggfirman vill komma lite tidigt.
Vi är inne i november och jag rev lite mer i hallen. Lite dragigt blev det men planen var egentligen bara riva lite vägg och bryta upp golvet för att isolera och få till ett planare undergolv i hallen.
Det slutade med att toaletten rök.
Se så fint fönstret och stolpaena hängde i luften.
Stöttan till höger satte jag dit när jag rivit fram det.
Riktade upp golvbjälkarna och la golvspån.
Det ska bli rutigt linoleumklickgolv sen.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Lite byggbilder på badrummet. Samma byggfirma som gjorde tillbyggnaden.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Byggt kommod, en hylla och ett skåp till badrummet.
Kopplat i kommoden.
Kopplat i kommoden.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Spegelskåpet är ett utställningsex från INR och de andra har jag snickrat i Tricoya och målat i 7500-N. http://ceos.se/tricoya-mdf
Tricoya är som mdf men godkänd för utomhusbruk obehandlad så förhoppningsvis blir det inga problem med rörmokarslarv eller barndräll.
Kommoden är väldigt lik Ballingslövs lessmore.
Väntar på glasdörr och att rörmokaren kommer tillbaka om en vecka för att montera toastol, badkarsblandare och koppla ihop vatten- och avloppsrör i källaren.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Ett roterande spegelskåp (Ballingslöv) har vi också monterat. Blev alternativ placering mot den ursprungligt tilltänkta men det är fördelen med att bygga långsamt/eftertänksamt.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Kanske ska byta namn på tråden till Långsam renovering.
Igår monterade jag duschdörren. Måttbeställde från Inr med deras Pile så att den kan öppnas 90 grader inåt mot duschpanelen. Skönt att det funkade som tänkt för 8000 kr i slutet på badrumsprojektet är kännbart.
Rörmokaren har varit och fått ordning på toaletten och kopplat ihop allt i källaren. Det gick lite troll i beställning och leverans av spolknappen...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Hallen är i princip klar.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Alla bilder fick inte komma med.
Det är en löstagbar front framför elcentralen så inte elektrikern blir sur...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
Kaminen blev installerad för 1,5 år sen men när sotaren var här första gången för godkännande så var det ett fågelbo i kanalen bredvid och lösa stenar i skiljeväggarna över nock.
Jag tror det var 13 tegelstenar jag tog ner och murade om och så blev det ett hål på vinden för att plocka ut boet.
Sotaren kom igen i augusti men då var det läckage långt ner i pipan så att en tätning behövdes.
Nu har jag glidgjutit två gånger med
5 säckar hydraliskt kalkbruk. Hoppas sotaren godkänner det för nu har vi gjort plan c.
Valde kalkbruk istället för keramiskt bruk eftersom murstocken är murad med kalkbruk. Vi får ju se hur länge det är tätt.
Rensade från sot och löst bruk med en dyr renskrejs. Blev rätt rent.
Resultat uppifrån:
Nerifrån:
Resultat uppifrån:
Nerifrån:
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ska glidgjuta min skorsten i helgen, några tips för att underlätta?
Jag har glidgjutit 2 av mina pipor i en skorsten från 1939. Jag använde murbruk B med en "näve" kalk per säck enligt inrådan från min morfar som jobbat som murare sedan sent 40-tal. Det andra han nämnde var att bruket skulle vara tjockt som filmjölk, helst mer mot tjock välling och att det var bättre att dra tre tunna lager än ett tjockt, dvs tunnt bruk och stor "propp".
