Renoveringsnovis
· Vassbacken Västra Götaland
· 523 inlägg
Jag bygger om mitt gamla kök för att få in en diskmaskin. Tänkte borra hålet för genomföring av slangarna från maskinen till diskbänksskåpet. Hur stort hål behöver jag och är det ok att sätta det nere i hörnet? Kan inte gå via sockel p g a mussäkring.
![Tomt köksskåp redo för slanggenomföring med synliga golvbjälkar och mussäkringsnät.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288119-b49c0e43f137efaf250c8ee08cacd4f9.jpg)
![Hörnet av ett kök där diskmaskinens slangar ska dras, med synlig rörinstallation och vägg som behöver borras.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288120-3b58e06385c922210eba7b87694106fe.jpg)
Renoveringsnovis
· 523 inlägg
oki, ja elen ska inte igenom, den kan jag förhoppningsvis ha till vänster, bakom spisen. Har ett gäng dosfräsar, men tar en som ligger på 75-80 då. Tack för hjälpen!
Råd om placering av borrhål och teknikutrymmen för vatten i sommarstuga
Storlek makadam för att hålla nere kostnader? - Dränering, parkering, uteplats osv
Grund & Markarbeten -
Bygga växthus - välj rätt konstruktion, storlek & placering
Artikelkommentarer -
Placering på hörntomt - håll
Tomter -
Ventilationsgaller kyl/frys. 200 cm2, är det hålets storlek eller den genomsläppliga ytan?
Vitvaror
