5 318 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Isolera vind utan fuktspärr?
Jag har ett garage med innertak bestående av glespanel gips. Men det finns ingen plastfolie i taket. Vinden är oisolerad och jag funderar på att kontakta en firma som sprutar upp lösull. Men det skulle ju varit en plastfolie i taket och den skulle ju varit monterad innan man satt gelspanelen. Nu är det ju för sent. Montera plasten ovanifrån blir sannerligen inte lätt.
Hur viktig är denna plastfolie och vad händer om jag struntar i den? Förr i tiden fanns väl inte ens plast att köpa. Det är väl inte mer än 50 år sedan plasten kom. Hur gjorde man i äldre hus.
Vad tycker ni jag skall göra?
Gäller vägg: Förr t.ex. använde man vindpapp på bägge sidorna om isoleringen.S Simson8 skrev:Jag har ett garage med innertak bestående av glespanel gips. Men det finns ingen plastfolie i taket. Vinden är oisolerad och jag funderar på att kontakta en firma som sprutar upp lösull. Men det skulle ju varit en plastfolie i taket och den skulle ju varit monterad innan man satt gelspanelen. Nu är det ju för sent. Montera plasten ovanifrån blir sannerligen inte lätt.
I taket kunde man ibland lägga vindpapp på råsponten för att slippa att sågspån letade sig ner.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Du gör konstruktionen mindre känslig om du använder ett hygroskopiskt isoleringsmaterial, exempelvis cellulosa (finns sprutbar). I vilket fall hade jag velat ha ångbroms eller ångspärr samt vettig ventilation om det ska användas som garage. Det är inget krav att ångspärren ska sitte just bakom glespanelen, regeln är så nära varma sidan som möjligt. En variant kan vara att sätta en spärr i ditt befintliga tak och sedan dra på ett lager gips till.
Mitt gamla vidbyggda garage från 1955 hade mögelprickar på sponten. Sannolikt från fuktiga bilar. Vinden var isolerad med 20 cm spån på hydreringspapp, spånt och sedan omålad gips innerst. Jag har målat gipsen, tätat skarvar med fog och bytt spånet mot 40 cm cellulosaull. Nästa år blir det mekanisk ventilation också. Självdrag duger inte. Jag tror det kommer räcka även om man tar in en lagom blöt bil då och då.S Simson8 skrev:Jag har ett garage med innertak bestående av glespanel gips. Men det finns ingen plastfolie i taket. Vinden är oisolerad och jag funderar på att kontakta en firma som sprutar upp lösull. Men det skulle ju varit en plastfolie i taket och den skulle ju varit monterad innan man satt gelspanelen. Nu är det ju för sent. Montera plasten ovanifrån blir sannerligen inte lätt.
Fukten dvs den varma fuktika luften transporteras upp till råsponten som dina pannor ligger på och kondenseras.S Simson8 skrev:
Om du tittar så kan du säkert se rimfrost på insidan av taket en kall dag.
Det beror väl på ventilation, uppvärmning, fuktbelastning, material etc.S Simson8 skrev:
I mitt fall har det blivit lite mögel på takstolarnas nedre del, väldigt lite. Lite mer mögel på yttertakets spont. Kutterspånet var ok. Saknar man fuktpärr kan man bygga tätt med fog och färg med gips och se till att ventilera ut fukten. Det brukar räcka.
Så gipsen släpper alltså inte igenom fukt? Ni menar alltså att all fukt som passerar upp på vinden om man saknar plastfolie, går upp genom springor mellan gipsskivorna och liknande otätheter? Är det riktigt uppfattat?BigR skrev:Det beror väl på ventilation, uppvärmning, fuktbelastning, material etc.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Ångan går genom gipsen också men det går förstås trögare än om det finns öppna springor.
Nej, nog passerar fukt i ångfas genom gips.S Simson8 skrev:
Liksom de flesta material. Men med tätad gips och ventilation kanske det inte har någon praktisk betydelse. Tror det finns ett gammalt test från SP/RISE som jämförde just detta. Sök på konvektion och diffusion och jämför med dina förutsättningar.
