Vilken frekvens kör du på, vissa motorer gillar inte att gå på för höga varv. Är det på alla varv det låter?Alltgår skrev:Maxade pwm frekvensen och det blev tyst. Den stod på 8 i default. När man ökade till max (32) så blev det tyst som sagt, men motorn skakade och hoppade lite vid 10Hz då. Näst högsta pwm frekvens läge var 24 och det var acceptabelt oljud och motorn skade inte vid låga varv, så där får det bli. Tackar för tipset! [video]
Men det där j*vla skorrandet är kvar..(och finns även när motorn inte är monterad i slipens chassi)
Det finns olika avancerade algoritmer för frekvensstyrningen att reglera motorn med. De mer avancerade innebär att det finns mer att ställa in och att det kan bli exempelvis oljud om den inte är rätt inställd. Vet du hur den är reglerad nu? Har du ställt in alla motorparametrar? Finns det möjlighet att göra någon form av autotune? Den primitivaste reglermetoden är att utan någon form av återkoppling skicka ut en sinusvåg och låta spänningen linjärt följa frekvensen. Det ger inte bästa prestanda eller precision. Men det ger inte heller oljud på grund av felinställd omriktare.
Har ställt in alla parametrar. Enda konstiga var att jag inte kunde ställa in 2.9A, max var 2.2...A Avemo skrev:Det finns olika avancerade algoritmer för frekvensstyrningen att reglera motorn med. De mer avancerade innebär att det finns mer att ställa in och att det kan bli exempelvis oljud om den inte är rätt inställd. Vet du hur den är reglerad nu? Har du ställt in alla motorparametrar? Finns det möjlighet att göra någon form av autotune? Den primitivaste reglermetoden är att utan någon form av återkoppling skicka ut en sinusvåg och låta spänningen linjärt följa frekvensen. Det ger inte bästa prestanda eller precision. Men det ger inte heller oljud på grund av felinställd omriktare.
Vet inte exakt hur den är reglerad nu. Får läsa på mer, även angående ev autotune.
Provade att köra motorn utan frekvensomriktaren, missljudet finns där ändå..
Det med strömmen är nog inte konstigare än att 2,2 A är den högsta ström som frekvensstyrningen är byggd för att tåla.
Om missljudet finns där även om motorn drivs direkt från nätet så är det inte mycket mer än lagren kvar att misstänka. Är du nöjd med motorns reglerbarhet och ljudet inte kommer från frekvensstyrningen är det inte nödvändigt att fördjupa sig mer i autotune och regleralgoritmer.
