Tjena!
Det är så att jag går fashastighets utbildning och har fastnat på två stycken frågor
-Om en ritning visar en del ett större bygge - var på ritningen kan du se vilket av husen ritningen avser?
-Var hittar du information om hur du skall armera ett bjälklag?
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det bör du nog klura ut själv. Att bara klistra i. Ett svar som någon givit dig leder ingen vart.
Jag ger inte färdiga svar på skolfrågor.
Grind som håller till dödagar
Hej är på jakt efter verktyg för spetsning av stakar/pålar Amerikanska lumberjacktool jag håller på att kollar pris finns det verktyg på närmre håll?
Hej. Någon som vet om denna gipsskiva innehåller asbest?
Miljö & Hälsa -
Hej, håller på med ett tillbyggnad som blir badrum!
Badrum -
Hej! Håller på och bygger bastu. Ska det vara bastufolie på alla väggarna? Både mot yttervägg och in
Bastu
