1 178 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Frostsäkra stugan?
Har borrat vattenbrunn (sänkpump) ca 4 meter från min ouppvärmda timmerstuga. Trycktank, el och styrenhet i uthus nära borrhålet. Vill göra uthuset till gäststuga och få vattnet frostskyddat, så jag ska kunna vara i stugan även på vintern. Har läst här om isolerade pumphus. Skulle vilja dra in vatten i stugan för vvb och dusch. Bör jag göra isolerat pumphus över borrhålet eller som ”låda” på huset? (Mycket trångt att få in dusch och vvb o stugan) Tacksam för råd!
Bygga ett litet hus med tjock isolering runt tank och annat och ha en frostvakt där , sen med att ha frostfritt i slangar om du inte kan få ner det på bra djup , ( går nog inte vid hålet ) så gäller bara värmekabel , helst då invändigt , V-kablarna måste vara på hela den tid det kan frysa , annars kan kopplingarna ( metall ) spricka vid frysning
Plötsligt inget vatten i stugan, hjälp!
Tips på robust 4g/lte router för stugan (tektoniska)?
Tips för renovering av mindre rum i sommarstugan
Fritidshus -
Insekt i timmerstugan
Lösvirke & Timmerhus -
Luftfuktighet Tvättstugan
Ventilation
