![Kopplingsschema för Tylö bastuaggregat med alternativ för 230V och 400V anslutning samt installationskontroll.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/287/287082-768134f8f9904d1027c4e87b6b89459e.jpg)
Vet ni om det är 400V eller 230V över slingorna i Tylös bastuaggregat.
Tittar på Tylö Sense sport 6
eller Tylö Sense pure.
Läser man i bruksanvisningen kan de kopplas in både med 3-fas och med 230V
Min önskan är att hitta ett aggregat med 400V element för att få ner strömmen till aggregatet.
Det ser ut att vara 230 V elementspänning och så konfigurerat att du kan koppla det antingen till enfas eller trefas och antingen 230 eller 400V. Det enda du behöver tänka på är att det skall anslutas trefas. Är det rätt inkopplat så påverkas inte strömmen av aggregatets interna koppling.
Sport 6 verkar vara 400V elementspänning,
https://img.bygghemma.se/pfiles/Monteringsanvisning__0820ed9c-8e4a-449f-93d2-5fa9583d9737.pdf
Sens pure verkar vara 230V elementspänning,
https://media2.bauhaus.se/media/pdf/3243357A.pdf
· Västerbottens län
· 17 847 inlägg
Y är också rätt för 3 faser utan noll.
Protte
Protte
Hoppas hitta ett aggregat med 400V elementspänning för att få så låg ström som möjligt.
Kommer behöva höja inkommande till 25A
men hoppas att det räcker till: bergvärme, kök, bastu ett kommande ute spa och ev laddning av hybridbil...
Kommer nog behöva effektvakter som styr/prioriterar de största förbrukarna.
Om jag måste öka mer än 25A blir det byte av kabel...
EL-patron i VP , finns effektvakt inbyggd på nyaZork skrev:
Tror inte matmor gillar att köket går nerZork skrev:
Se till att få en 3 fasansluten , finns någon modell , i enfas på värmen vill den ha 16 A säkring , dom är törstigaZork skrev:
Laddning brukar villa ha en del , andra haft problem med detta med säkringar som gårZork skrev:
Effekter behövs med säkerhet , men blir nog lite kompliserat att få ihop allt , 25A blir nog lite kort även med effektvakt/er
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
J jojo123 skrev:
Jo vad Y och D är vet jag.
Var väl lite snabb där och det var huvudspänning resp fasspänning., tyckte det var byglat Y på bild B.
Är nog inte riktigt vaken än...
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
btw, ja den är Y-kopplad när du har 400v i huvudspänning och D när du har 230 i huvudspänning.J jojo123 skrev:
Som vilken 3 fas motor som helst med samma spänning på lindningarna
Bästa svaret
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
