1 801 läst · 6 svar
6 svar
Vilken byggskiva ska jag använda?
Ska göra en träskulptur ute och undrar vilket skivmaterial jag skall välja?
Jag kommer att måla den men den kommer att stå ute året om.
Tåla -40 - +30 grader, sol, regn och snö.
Vilken byggskiva rekommenderar du?
Hade tänkt mig 12-15 mm tjock, räcker det`?
Jag kommer även att måla skivan. Måste jag slipa skivan innan?
Rekommenderar du någon speciell färg?
formplywood, dvs plywood klädd med ett ytskikt som man har för gjutformar hade jag en kaninbur i när jag var liten, den höll längre än kaninen levde (hon blev drygt åtta år).
här kallas den lantbruksplywood men sån här var det
www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/plywood/lantbruksplywood
Men den användes till gjutformar pappa återanvänds från ett bygge han jobbade på. Den går alldeles säkert att måla på.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Om du ska måla hade jag nog gått på en trären skiva. Plywood är min spontana tanke. Så kan du lägga pengarna du sparar på riktigt bra färg.
