· Norrbotten
· 92 inlägg
Jag har ett timmerhus. Någon gång verkar det ha suttit en ytterdörr i timmerväggen, dubbeldörr tror jag, öppningen är rätt bred. Men nu för tiden så är det en en påbyggd farstu med öppen ingång till hallen. Vi var sugna på att ta fram timret i farstun som en fondvägg. Det var då vi upptäckte att den gamla ingången var mycket större än nuvarande dörrpost. Från nuvarande dörrpost till början av timret är det ca 30cm. Vi har lite svårt att bredda/flytta dörrposten åt det hållet eftersom på andra sidan så finns en garderob som slutar nästan vid dörrposten. Hur kan man lösa detta på ett snyggt sätt?
· 713 inlägg
Ta bort garderoben? Blir ju kanon med en bredare öppning. Du kan till och med lämna ändträt på stockarna öppet mot öppningen. Om du ändå vill ha en fondvägg som speglar husets ursprung.V Viktor Eriksson skrev:Jag har ett timmerhus. Någon gång verkar det ha suttit en ytterdörr i timmerväggen, dubbeldörr tror jag, öppningen är rätt bred. Men nu för tiden så är det en en påbyggd farstu med öppen ingång till hallen. Vi var sugna på att ta fram timret i farstun som en fondvägg. Det var då vi upptäckte att den gamla ingången var mycket större än nuvarande dörrpost. Från nuvarande dörrpost till början av timret är det ca 30cm. Vi har lite svårt att bredda/flytta dörrposten åt det hållet eftersom på andra sidan så finns en garderob som slutar nästan vid dörrposten. Hur kan man lösa detta på ett snyggt sätt?
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering -
Fylla upp ett dike på tomten med vad?
Grund & Markarbeten -
Vilka krav måste uppfyllas när badkar 1.60 m ersätts med dusch och tvättmaskin?
Badrum -
Fylla upp mellan golv?
Byggmaterial & Byggteknik
