2 015 läst · 8 svar
8 svar
ska bygga hus på plintar
Hej.
Precis som rubriken lyder ska vi bygga ett hus på en bergstomt med hjälp av plintar då vi vill bevara tomten som den är och sedan bygga altanen ihop med berget......
Då huset ska byggas i så kallad totalentreprenad så fixar dem ju hela kakan och vi har fått offert osv. Man kan ju inte låta bli att undra vad det egentligen kostar?
Är det någon som gjort något liknande hus bygge som kan dela med sig av sina erfarenheter pris osv?
Vi är ju så förtjusta i betonggolv........ kan man gjuta ett sådant golv på ett hus som står på plintar?
Går utmärkt att gjuta ett betonggolv ,
1 Under förutsättning att plintarnas dimm och antal anpassas för vikten
2 Det blir mycket formsättning som ska hålla betongen tills den brunnit
3 Blir nog både över och underkantsarmering ( dubbla lager med armering )
4 En hel del betong då bjälklaget bör ha en tjocklek på 200 - 250 mm eftersom den kommer att vara fribärande bitvis
5 En konstruktör måste räkna på allt
6 Slutnotan är nog inte billig den heller
J jojo123 skrev:Går utmärkt att gjuta ett betonggolv ,
tack för dina svar
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Har ni några visuella aspekter på plintgrunden eller kommer den va dold? Kommer det finnas utrymme under för att kunna isolera? Om så är fallet är som sagt combideck som nämnts ett bra förslag, alternativt plattbärlag då man får en slät yta att isolera mot.
Attefallshus. Vad betyder rättighetsgräns, kan man bygga där?
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Bygga nytt "hybridhus"
Bygga attefallshus på fritidstomt med liten stuga.
Bygga hus på plintar för att bevara tomtens natur
Grund & Markarbeten
