2 284 läst · 13 svar
13 svar
Val mellan 3 olika luftvattenpumpar
Jag har på gång att installera en luft-vattenvärmepump till mitt hus. Jag har fått tre olika förslag och frågan är vilken jag ska välja. Prismässigt gör det ju ingenting om den ena är 15000 kr dyrare än den andra, det är redan mycket pengar ändå tänker jag.
De tre är:
Mitt hus är på ca 160 m2
Självklart vill jag ju ha den som producerar så billig värme som möjligt, men utedelen ska inte förstås inte låta för mycket heller.
De tre är:
- IVT AirX409 med Air Modul E9
- Mitsubishi EHST-20C-YM9C med PUHZ-SW75 YAA
- NIBE VVM 320/325 med NIBE F2120 12
Personligen hade jag valt NIBE F2120 som jag tycker har en snygg design och NIBE har bra manualer samt användargränssnitt. IVT tror jag dock har längre garanti än NIBE men man kan istället teckna försäkring det antal år man önskar.
Tackar för svar! I nuläget gör vi av med 28000/år totalt. 3 vuxna i huset. Gammal panna som bara gått på el sista tiden. Huset är på ca 160 m2, och har radiatorer.
Vilken information är mer av värde att veta för goda råd?
Nackdelen med ivt:n är att det är bara en enfasmaskin för utedelen vilket snedbelastar elnätet för dig. Både nibe och mitsubishi är trefasiga vilket ger jämnare last, speciellt om du bara har avsäkrat med 16A huvudsäkringar.
Fördelen med mitsubishi är gas mellan ute och innedel (enligt mig) vatten mellan ute och inne gör att det föreligger viss frysrisk om allt stannar av och står still en längre tid. Splittar med gas mellan ute och inne är att rekommendera om man bor i kalla norra sverige, men nere i t.ex halland är risken mindre.
· stockholm
· 2 113 inlägg
Be återförsäljaren av Mitsubishin att lägga in olika modeller i Melcalc för att se vilken modell som ser ut att passa bäst.
Framledning till radiatorer är dock en av parametrarna som behövs !!
Känns spontant som SW100YAA kan vara ett alternativ
· stockholm
· 2 113 inlägg
75vha måste vara den gamla 1-fas modellen
75yaa är 3-fas
75yaa är 3-fas
Glipa på 3 cm mellan ekparkettgolv och vägg
Golv -
Var kan jag hitta denna 3-vingade list i gummi som ska sitta mellan ..
Badrum -
Uppflyttning av balkar i mellanbjälklag på 1/3 av huset
Lösvirke & Timmerhus -
Hur ska jag välja mellan Bosch Quigo 3 eller UniversalLevel 2?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Lamällfräs, 3 val att välja mellan men vilken?
