Hörde att det surrade ganska högt från elcentralen idag och öppnade luckan. Det kom från tvättmaskinens säkring, som var igång. Om man tryckte på toppen av säkringen upphörde surrandet. Släppte man fortsatte det. Se videon nedan.
Något jag bör få åtgärdat eller helt normalt? Som ett tillägg så upphörde det lite senare av sig själv (tvättmaskinen fortfarande igång).
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Det måste fixas, det är inte normalt med surr i el-sammanhang. kan vara skruven som lossat som är dragen mot fasskenan.
Stor risk för varmgång.
Om du är osäker på el så ska du inte öppna centralen och kolla.
Det är inte direkt sällsynt och vid samtal med tillverkare så säger dom att det inte är nått som man behöver åtgärda om man inte störs av ljudet.
Och det beror INTE på att någon skruv har lossnat. utan är nått elektromagnetiskt inne i säkringen och effektförbrukningen för missljudet är ytterst låg, så låg att det inte kan orsaka någon skada.
Lossa på centrallocket och se om det är en skena som förbinder säkringarna , Det får du göra utan att vara elektriker .,
Locket är i plats och inget kan hända mer än att du kommer åt en säkring som slås av
Är det en skena så titta in i hålen på nedre delen på säkringarna , särskilt då den som går till tvättmaskinen , då ska du se en skruvskalle och inte en koppardel som är som en gaffel som ligger ovanpå skruvskallen , börja där
De säkringar som syns på bilden ligger gafflarna under skruven , vilken är för TM ruska i den och se om det blixtrar när TM är på och framförallt värmer , om det slutar brumma/knastra som du säger vid tryck så byt ut den , dom SKA vara tysta
Tvättmaskin är den andra AEG-brytaren från vänster på nedersta raden.J jojo123 skrev:
Nja i flesta fall är det helt ofarligE elmont skrev:Det är inte direkt sällsynt och vid samtal med tillverkare så säger dom att det inte är nått som man behöver åtgärda om man inte störs av ljudet.
Har sett säkringar som surrat å sedan gått sönder men aldrig att dom orsakart något mer än avstängd förbrukare och vid ett tillfälle har en tv gått sönder (men vet inte om det beror på glapp i säkring vid avstängning eller om den redan var påväg att gå
Men personligen rekomenderar jag byte av säkring
Jag hade samma problem och för mig försvann det när jag skruva upp och åt ledningarna in i säkringen till tvättmaskin och några lösa skruvar på skenan som inte hade något inkopplat.N noupe skrev:Hörde att det surrade ganska högt från elcentralen idag och öppnade luckan. Det kom från tvättmaskinens säkring, som var igång. Om man tryckte på toppen av säkringen upphörde surrandet. Släppte man fortsatte det. Se videon nedan.
[video]
Vet dock inte vilken av åtgärderna som löste det eftersom jag gjorde på samtidigt och slog på igen.
