Vi renoverar ett rum i huset och behöver lite inspiration. Vi har gamla inbyggda garderob som är jätte fula men vi vill helst behålla de för att innetaket har lagts om de och tar vi ut garderoberna måste vi bygga om lite.
Har ni några tips om hur man kan snygga till lite?
Verktygstokig
· Halland
· 7 394 inlägg
Beror väl lite på vad för stil ni gillar. Jag hade bara bytt ut spegeldörrarna mot dörrar som är ihopbyggd av brädor och målade med typ linolja, sådär lagom rustikt enligt mig.L lostinsweden skrev:
Annars som föreslogs, skjutdörrsparti. Eller bort med garderoben och ha ett öppet hyllstystem? (Behåll övre kanten så slipper du göra om taket)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/901892_180x.jpg?v=1682421208)
Linolja
Verktygstokig
· Halland
· 7 394 inlägg
Allvetare
· Västra götaland
· 8 815 inlägg
Vad är det "mellan" garderoberna? Är det en garderob i rummet bredvid, eller är det outnyttjat utrymme?
Är det outnyttjat hade jag öppnat upp och satsat på skjutdörrar ..![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ser ut att vara fint gångjärn med spårskruv! Får mig att undra om inte spegeln är monterad på dörren vid senare tillfälle? Kan spegeln plockas ned, och hur ser dörren ut bakom?
Om dörren i sig är bra, kanske det räcker med att ta ner speglarna, måla om och byta ut dörrknoppen mot en i er smak? Ev kan du, som @Frustrator nämner, också sätta upp panel utanpå, det finns tunna i olika stilar att köpa i handeln.
Ett annat alternativ är att helt göra om garderoben, beroende på vad som finns bakom och hur mycket verktyg, tid och lust ni har.
Här var lite mer bilder. Problemet med gångjärn är att det finns en befintlig skiva som sitter på utsidan. Sedan om jag skulle sätter på panel utanpå, kommer det kanske sticka ut för mycket?Microkatten skrev:
Jag beklaga om min okunnighet men jag är inte så bra på att veta vad för material finns därute.
![Garderobsdörr öppen mot ett klädskåp, visar en befintlig skiva på utsidan, diskussion om att lägga på panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/285/285623-b9db216b371f1195cc280b93701e37f3.jpg)
![Gångjärn på en grå dörr med befintlig utsprång till skiva, mot bakgrund av trägolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/285/285624-4e219ac1280e0c6c8c8efa3e3107bb40.jpg)
![Träskiva med gångjärn sett från sidan, problematik med panelmontage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/285/285625-fea0c85e18baa0510f5c1899c8bd4012.jpg)
![Skiva på utsidan av en dörröppning med viss tjocklek som kan påverka montering av panel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/285/285626-63140eeb577f23cfa8056daa23af7090.jpg)
Verktygstokig
· Halland
· 7 394 inlägg
Hela mitt hus från mitten på 50 är fullt med såna där gångjärn (bla köket). Tycker faktiskt de är riktigt bra när man vant sig.L lostinsweden skrev:
Hur menar du att skivan utanpå är ett problem? Om du som microkatten säger kan ta loss speglarna så kan du sen välja att bara klä utsidan av dörrarna med brädor exv?
Tack. Vi kommer gör detFrustrator skrev:
Köpt min första bostadsrätt behöver tips med bolån
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Tips för måla om gamla trädörrar
Färg, Måla & Tapetsera -
Tips inför byte av det gamla FTX aggregatet.
Villalarm & Hemautomation -
Tips mottages - lagning efter gamla genomföringar i trägolv
Byggmaterial & Byggteknik
