42 697 läst · 100 svar
43k läst
100 svar
Gissa fakturan, VVS radiatorer och rör. Svaret i inlägg #57
Har haft en rörmokare hemma för att fixa ett antal saker som har med radiatorerna att göra. Hade själv inte så stor uppfattning om vad hela kalender skulle kosta. Tänkte se vad ni uppskattar. Gissa gärna pris på arbete och material. Bäst gissning vinner ära och berömmelse.
Bakgrunden är att jag köpt ett gammalt hus där en hel del varit eftersatt. Flera av elementen hade termostater men slog aldrig av, det var alltid fullt blås. Några rum hade vred i stället för termostater så där var det ibland jättevarmt och ibland kallt. En av dem läckte det vatten på golvet när ventilen stängdes. Två element satt både dåligt till och var enligt husets estetiska råd förkastliga så jag ville byta ut dem.
Värmen är en viktig del av trivseln för mig, så jag ville ha termostater överallt, men jag vill inte ha element som står på för fullt hela tiden, det har jag inte pengar till.
Listan med saker som skulle göras:
Byte av ventiler som fastnat. 2st
Byte av vredventiler till ventiler med termostat 4st
Byte av element, 2st, gamla 30mm rör till nya element 60*60 och 60*100.
Montering av element (som jag hade i garaget) med rördragning ca 3-4m från befintligt element med genomföring av vägg.
Montering av ballofix på vattenrör till tvättmaskin.
Två killar var här ca 7 timmar första dagen och en kom tillbaka och jobbade 2 timmar några dagar senare. Restid har jag ingen aning om.
Material var svårt för mig att uppskatta. Jag ville ju ha två nya element, 8 termostater totalt och lika många nya ventiler. Sedan var befintliga rör av alla olika dimensioner, 30, 22, 18mm. Jag fick gå runt med skjutmått.
Bilder före och efter kommer.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Så alltså 14 + 2 = 16 timmar plus material?
Om man skall gå efter den gamla tumregeln 50/50 dvs att hälften av kostnaden är arbete och hälften av kostnaden är material så skulle jag gissa på följande:
16 x 625 = 10 000 :- för arbete.
Sen 2x för material ger totalkostnad på 20 000:-
Sen lägger vi till 1000 kr för servicebil vid två tillfällen.
Total 21 000 :-
Total 21 000 :-
Före:
Element som byttes
Trasiga ventiler som byttes:
Vred som byttes till termostater
Läckande rör
Element som byttes
Läckande rör
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 374 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 374 inlägg
Tumregel: 10 000 kr per gubbe och heldag med enkelt material. Minst halvdag faktureras även för kortare arbete under en dag.
Så 30 000 kr för detta.
Sen också tillkommande VVS-materialbonus p g a elementen för så kanske 35 000 kr totalt.
Nya element:
Vidaredragning till nytt element på andra sidan väggen
Ny ventil med termostat
Det är i Stockholm ja.
Tidsuppskattningen är min. Vet inte vad han kommer fakturera.
Jag kommer inte få något kompispris, men jag tror inte heller att han kommer försöka blåsa mig. Han har mycket jobb och är mån om sitt rykte. Litet bolag, det var ägaren och en anställd som var här.
