Takbyte på gång. Fick hem vindskivorna i förväg för att måla dem. La upp dem på bockar med distanser så de kunde torka lite, sedan har vi målat dem. Nu har de legat inne några dagar och vi vet inte riktigt när gubbarna kommer, väder och vind påverkar ju.
Tycker skivorna börjar skåla sig. Hur är bäst att förvara dem fram till montering? Låta dem ligga kvar inomhus, bära ut dem och lägga dem på bockar och låta dem bli blöta av vädret eller ligga ute på bockar och presenning runt?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 099 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 099 inlägg
High life när man målar vindskivor i vardagsrummet.
Lägg lite mer strö på den översta och en lång längs med så det blir som en taknock. Då borde det mesta vattnet rinna av. Sen lär ni få säkra bockarna så de inte blåser omkull.
Vindskivor bygger för lite på ena sidan nocken.
Ska vindskivor målas på alla sidor med
Färg, Måla & Tapetsera -
Är detta en rimlig offert för byte av vindskivor?
Vad är rimlig arbetskostad för byta vindskivor på ena gaveln på huset?
Hur förvara penslar för tjära mellan strykningar?
