170 155 läst · 386 svar
170k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
Jag har jobbat vidare i hobbyrummet.
Borrade bort två stenar i botten på kanalen och tog upp ett hål i lagom höjd för att bakansluta kaminen.
Tyvärr så slutade rökkanalen fyra skift högre upp, vilket inte var enligt planen. Så det blev till att riva lite mer och sen mura. Hittade 12 stycken likadan tegelstenar som de befintliga på mitt tegelupplag.
Omputsning av murstocken. Köpte våtsläckt kalkbruk från Målarkalk.
Det har varit utmanande att mura och puts för en möbelsnickare. Ska försöka ytputsa slätt också...
Ett eldstadsplan behövs under kaminen och jag var inne på natursten, kanske någon svensk kalksten. Vi kunde dock inte enas på den fronten så det blir mörka keramiska plattor istället.
Blev till att såga i fiskbensparketten...
Fernissat golv under.
Flytspacklat. En halv hink rann ner i pannrummet under...
Senare problem.
Måste ha fris så det ser ut som det ska.
Blev bra.
Senare problem.
Blev bra.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
Dags för en uppdatering igen.
Två sotare var här och kollade lite men det visade sig att plåten på skorstenen bara var uppklipt över sex av åtta kanaler. Så klart var den vi ska använda en av de två dolda och det var lite lösa stenar i skiljeväggarna. Också ett fågelbo i en kanal.
Jag har plockade ner 10 lösa tegelstenar men inte gjort något mer. Inte eldningssäsong längre
I slutet på mars blev vi fyra i familjen så nu finns det något att skylla på gällande byggtakten.
Lekträdet fick träflisunderlag. Även kallat manegen.
Odlingslåda nummer två blev murad lagom till odlingssäsongen. Bra med föräldraledighet.
Så en dag stod det plötsligt en byggnadställningen vid huset.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
Först tänkte jag slamma insidan som fuktskydd men jag vill inte att teglet ska frysa sönder. Platonmatta kostar rätt mycket men det är för mycket tid och svett nedlagt för att chansa. Jag har ju till och med använt rostfritt bistål för att det ska hålla min tid i huset.
Mitt test med massiv toppsten funkade inget bra så det blir plåtar innan hösten.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
Jag har inte skrivit om det men vi har lagt rätt mycket energi på att planera utbyggnad av huset på cirka 8 kvadratmeter. Den gamla balkongen försvinner för att bli badrum.
För att få lite mer yta i badrummet och väderskydd över entrén blir det ett utspräng på ungefär 90 cm.
Det betyder att bjälklaget behövde rivas ut och vi tajmade bygget 100% med maj månad utan nederbörd.
Skönt att leja ut jobbet till en byggfirma. Samma som vi anlitade till takbytet tidigare som jobbar efter löpande räkning fram till vädertätt och isolerat färdigställande. Kostnaden blir mer än överslaget vi gjorde tidigare så vi får se hur mycket pengar det blir kvar till badrummet sen.
Taket, takfot och takutsprång blir lika som resten av huset.
Rörmokaren kom och drog avlopp och satte golvbrunnar innan golvet skruvades igen.
Det vita röret är gamla luftningen. Ska bytas till lite grövre så klart.
Det blir plåtfasad. Ett fasadsystem från Rheinzink i titanzink i storleken 600x1200 mm. Underhållsfritt eftersom det inte är målad plåt.
Beställde ett grått fönster som jag hoppas blir bra i färgen mot zinken. Anodic natur heter fönsterfärgen.
Fönstermontaget gjorde jag själv tillsammans med en kompis. Rivning av fasadteglet och gjutning av fundament till pelaren vid överhänget är det som vi inte lejt bort.
Sparar ju rätt bra med pengar på sånt.
Produkter som diskuteras: "titanzink"
Linoljefärg Vit Titan-zink Ottosson
För inomhus- och utomhusbruk
99 kr inkl moms
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 096 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 096 inlägg
Dags för lite uppdatering.
I källaren har den 35 år gamla (still going strong) fjärrvärmeväxlare blivit pensionerad.
Det var så klart asbest i kaklet bakom så först demonterade rörmokaren och sen kom saneringsfirman och sen kunde rörmokaren installera den nya.
Nu har vi inte en lagring av en massa 60 gradigt vatten längre vilket borde synas tydligt på fjärrvärmeräkningen och det är kallare i källaren. Och mer plats.
Rören har blivit isolerade efter att jag tog bilden.
Det var lika bra att riva väggarna i hallen också när innertaket var borta. Det var ett bra beslut för der var konstigt byggt när man någon gång byggt in farstun.
Efter lång väntan lyckades jag få hem elektrikern i ett annan ärende och då dealade jag så att han hann göra lite nydragning samtidigt.
Sen drog vi på fem veckor bilsemester med familjen i östeuropa. 650 mil blev det och bilen höll. Polen, Ukraina, Rumänien, Serbien, Makedonien, Albanien, Montenegro, Kroatien, Bosnien Hercegovina, Slovenien, Slovakien och Polen var rutten.
Arbetsmiljön de flesta länderna var bristfällig.
Ukraina:
Byggshopping i Rumänien:
Ute-tv med kartongöverdrag i Rumänien:
Skyliften åkte i trafiken med en gubbe på flaket och en sittandes på en planka i korgen. Makedonien:
Kreativa fasadställningar. Makedonien:
Slitna lastbilar. Gränskö Makedonien-Albanien.
Vägbygge i Makedonien. Fler hundra meter djup stup bredvid vägen utan räcke och de jämnae betongen för hand.
Betonggjutning på tredje eller fjärdevåningen utan fallskydd. Killen i varselväst stod på utsidan av gjutformen. Montenegro:
Vedtransport i Montenegro:
Ukraina:
