Vi har, av olika skäl, putsade väggar invändigt i vårt torp.
Nu undrar jag:
Är det någon som har erfarenheter av detta?
Vi har målat dem med egenblandad kalkfärg (släckt kalk, vatten och pigment).
För att slippa att kalket smutsar ner när man kommer åt det skall man enligt uppgift efterbehandla med "kalkvatten".
Vi tycker dock inte att det funkar fullt ut, de dammar fortfarande.
Har ni några käcka idéer, som fortfarande behåller kalkytans utseende och känsla?
En riktig kalkfärg kritar alltid.
Man kan minska detta genom att kalkvattna ytan ett par gånger. Meningen med detta är att man tillför extra mycket kalk som skall göra ytan hårdare.
Ett sätt att öka på hastigheten är att vattna med kolsyrat vatten. Kolsyran gör att karbonatiseringen snabbas på och ytan blir fortare hård.
Alternativ 2 är att måla med en kalklimfärg. Samma struktur och utseende men med betydligt mindre kritning pga det cellulosalim som tillförts.
Alternativ 3 är att blanda vitcement i kalkfärgen. Fast det är ju inte så himla kul för då står man där med en kc-färg.
Det finns kanske fler sätt att minska problemet, men de vet jag inte om.
Tackar mjukost för svaren.
Att det kritar lite kanske man kan stå ut med.
Och vi har bara eftervattnat en gång, så ett par strykningar till.
Och jag tror att vi får användning av den gamla sodastreamern ;D
För det blir nog för dyrt med ramlösa...
Annars får det bli kalklimfärg, kc känns inte så attraktivt...
Annars rätar vi upp med reglar och gipsar :D
Spraya på kalkvattnet istället för att pensla. Använd stor blomspruta eller sådan stor pumpbar för avfettning. Annars gnuggar ni bara runt kalken istället för att binda den.
Färgen skall bara bli fuktig, inte rinnig.
Lycka till.
(ps. ska ni måla med kalklimfärg måste ni tvätta ner kalkfärgen först, annars släpper det... kul va)
Ronny Magnusson
Tackar ödmjukast igen.
Vi får hoppas att det blir tillräckligt bra.
Är lite trött på att skrubba, efter att ha tvättat ner gammal limfärg från taket.
Väggarna är i alla fall en roligare arbetsställning...
Här kommer en liten uppdatering på vårt problem, som nu är löst.
Vi började med att spraya med kalkvatten. Det blev bättre, men inte tillräckligt bra. Vi har gjort uppmot tio sprayningar, så det kan knappast vara för lite...
Sedan provade vi med kolsyrat vatten, som också gjorde det lite bättre, men...
Krasst sett: Kalkfärg dammar litegrann!
Därför var vi tvungna att hitta något annat.
Något annat i detta fallet är kulturhnatverkarnas tak- och väggfärg. Det är en emulsionsfärg med glans 0, dvs helt matt.
Jag köpte en liter för att testa. Vi trodde att det skull gå ca 8 liter baserat på deras åtgångsberäkning.
Jag sprayade väggarna med vatten, dels för att binda kalken, dels för att späda färgen något och göra den mer lättarbetat.
Jag kan säga att jag förstod Archimedes.
Vi har slagits med väggarna sedan i somras utan att få till det och helt plötsligt var det hur bra som helst.
Nu målar inte jag naken, och vi bor inte så nära ett torg, men om det hade varit så hade även jag sprungit ut naken på torget och ropat Heureka!
Inget damm, och en åtgång på ungefär två liter.
Och man ser ingen som helst skillnad på den kalkfärgade och den emulsionsfärgmålade ytan.
Jag är, som Lundell skulle sagt, lycklig, lycklig igen!
Emulsionsfärg är ett bra alternativ. Precis som silikatfärg. Eller en matt plastfärg ;)
Jag tror att du skojar
Jag vill att du skojar
Jag vet att du skojar
Plastfärg???
I ett torp???
Mohahahahahahahaha
Bra tips för att bli av med limfärg.
Smacka på med mycket våtrumslim.
Sen finns 2 alternativ.
1. Lim fast en täckplast på våtrumslimet. Vänta övernatten. Sen är det bara å dra ner. Man måste ändå upp sen och å tvätta lite. Men man blir av med det värsta.
2. Släng in en sån där fet byggfläkt. Stäng alla dörrar å fönster. Vänta över natten. Och voila taket ligger på golvet. Men glöm inte att täcka in golvet med täck papp först.
Samma som ovan.. man måste ändå upp å tvätta lite sen men som sagt. Men man blir av med det värsta.
MVH Freddo
MVH Freddo
Schyssta tips, tackar för det.
Du bidrar med grymt tunga målartips både här och där har jag sett.
Superschysst, för måla är svårt...
Jag kan dessvärre behöva dem...
Vår limfärg är "på väg ner" igen.
Vi trodde inte att vi skulle behöva linolja först, men vi hade tydligen fel.
Men det tar vi om tio år eller så...
:D Jätte kul att det är uppskattat!
MVH Freddo.
Det finns många sätt att göra saker på men inte alla är att rekommendera.
Har ditt nytvättade och nymålade limfärgstak börjat släppa?
Kan vara patenteringen som saknas.
(Helmatt vit emusion ser väldigt lika ut ;) )
Inte bara kan, utan det är den som saknas...
Men jag skippade det med flit.
Det släpper dessutom rätt begränsat idag, och eftersom det är omlottlagda plankor i taket så är det lätt att bara tvätta ner, patentera, och måla enstaka fack...
Men det får vara just nu. Det ser okej ut fortfarande.
Jag skall ju ha något att göra om tio år också ;)
