1 216 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Modulenthus har en ny grund? Plus isoleringsfrågor
VAr hos modulenthus igår. Mycket trevlig säljare.
Vi pratade lite om vilken grund husen står på och det var torpargrund. ( krypgrund. )
Men han nämde att modulenthus har en ny slags krypgrund med igensatta ventiler så det inte drar kalluft genom grunden???
Men man kan väl inte sätta igen ventilerna? Det måste väl vara drag genom en krypgrund för att inte möggel ska bildas. Eller? Jag vart så paff igår att jag glömde fråga.
Fråga två. nån som vet hur mycket isolering det är i? Hittar inte informationen nånstans.
Alltså i väggarna, taken, osv.
Mvh Gabbi
Mvh Gabbi
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
De här tjocklekarna hade de 2003.... http://www.infra.kth.se/byfa/publikationer/examensarbeten/2003/222.pdf se sid 60 och framåt,
Att de inte har några ventiler beror antagligen på att de antagligen har en luftavfuktare i grunden, som avfuktar luften, då gör ju ventiler endast att ny fuktig luft kommer in i grunden.
En del avfuktare startar när luftfuktigheten är över ett visst värde (sparar ström) andra går kontinuerlligt eller får startas och stoppas manuellt.
(Så du får något svar tills någon med Modulelnthus svarar)
Aaaaahhaaa!! *tänds en liten lampa ovanför huvudet*
Tack för svaret snailman!
Måla fasad med falu rödfärg - 3år efter nybyggnation(grundmålat)
Färg, Måla & Tapetsera -
Var köpa nya friskluftsventiler till husgrund?
Ventilation -
Snygga till vall - hur göra grundarbetet?
Trädgård allmänt -
Hur sätta grund *nybörjare*
Växthus -
modulenthus Energy smart system ("nya Torpargrund")
Grund & Markarbeten
